> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://cube.ewelink.cc/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://cube.ewelink.cc/cube-os-fr/prise-en-main/quickstart/machine-virtuelle/hyper-v.md).
# Hyper-V
Remerciements particuliers à notre contributeur communautaire [@Jordanwise](https://forum.ewelink.cc/u/jordanwise) pour avoir créé et partagé cette vidéo tutorielle utile :
### 1. Préparation <a href="#id-1.-prerequisites" id="id-1.-prerequisites"></a>
**Téléchargez le** CUBE OS **image**
Visitez ce [dépôt](https://github.com/eWeLinkCUBE/CUBE-OS/releases/latest) pour télécharger le dernier `.vmdk` image. Veuillez extraire l'image après le téléchargement.
**Installer Hyper-V**
Windows 10 / 11 Pro, Enterprise ou Education (Hyper-V requis)
Hyper-V activé sur votre système : Avant d'utiliser Hyper-V, assurez-vous qu'il est activé dans Windows. Ouvrez **Panneau de configuration → Programmes → Activer ou désactiver des fonctionnalités Windows**,&#x20;
<div align="left"><figure><img src="/files/406a23dc15f3a59931eb42648d88331773533f3c" alt="" width="310"><figcaption></figcaption></figure></div>
activer **Hyper-V** (y compris *Outils de gestion Hyper-V* et *Plate-forme Hyper-V*), **Plateforme de machine virtuelle**, **Plateforme Hyperviseur Windows**, puis cliquez sur **OK** et redémarrez votre ordinateur.
<div align="left"><figure><img src="/files/0384648d09795136f78b5a66ecac72726869844f" alt="" width="332"><figcaption></figcaption></figure></div>
**Adaptateur Zigbee (optionnel)**
Si vous devez ajouter des appareils Zigbee USB, veuillez noter que Hyper-V ne prend pas en charge le passage USB natif pour les périphériques matériels tels que les dongles Zigbee. Si l'accès USB est nécessaire, envisagez d'utiliser une **solution USB-over-IP** ou un **coordinateur Zigbee basé sur le réseau** à la place.
### 2. Convertir l'image CUBE OS en VHDX <a href="#id-2.-convert-the-cube-os-image-to-vhdx" id="id-2.-convert-the-cube-os-image-to-vhdx"></a>
Avant de créer la machine virtuelle, convertissez l'image disque CUBE OS en un format compatible avec Hyper-V **VHDX** compatible.
Téléchargez et installez un outil de conversion d'image VM, tel que **VM Image Converter** (recommandé sous Windows)&#x20;
<div align="left"><figure><img src="/files/ea89dac9b5fb1f3775b2ea4a086df1b294ca29fd" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>
Lancez le convertisseur et sélectionnez :
* Format source : **VMDK**
* Format cible : **VHDX**
<div align="left"><figure><img src="/files/c1305bd58ea48cb69319c335f1d697ca8dab3f00" alt="" width="360"><figcaption></figcaption></figure></div>
Terminez la conversion et notez l'emplacement du `.vhdx` fichier généré.
<div align="left"><figure><img src="/files/58cd0aabf876406537c036b5fd47ceadc25365af" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>
### 3. Créer la machine virtuelle <a href="#id-3.-create-the-virtual-machine" id="id-3.-create-the-virtual-machine"></a>
Lancez **Gestionnaire Hyper-V**.
<div align="left"><figure><img src="/files/f096552b34673ca90a2416e2c60f0c2855a5e3c2" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>
Cliquez sur **Création rapide** → Sélectionner![](/files/76a79950942087ab9763da8be48fdab084a5801d)**Source d'installation locale**.
<div align="left"><figure><img src="/files/e515585dd4303b02f2bf2b71cca121ed95981b8a" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>
Sélectionnez **Modifier la source d'installation**, sélectionnez le **CUBE OS `.vhdx`** fichier converti et désactivez **Windows Secure Boot**.
<div align="left"><figure><img src="/files/cd58ffaf92262dd6bdf1a7a90cad9f0993ef4794" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>
Entrez un nom pour la VM (par exemple, `CUBE OS`), puis **Créer la machine virtuelle**.
### 4. Configurer les paramètres de la machine virtuelle <a href="#id-4.-configure-virtual-machine-settings" id="id-4.-configure-virtual-machine-settings"></a>
Cliquez sur **Paramètres** pour la machine virtuelle nouvellement créée.
<div align="left"><figure><img src="/files/464c4c55297fdf0b0f4890ec98700c0b94fc1b62" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>
Attribuer des ressources système :
* Minimum : **4096 Mo (4 Go)**
* Désactivez la mémoire dynamique (recommandé).
* **Processeur** : 2 processeurs virtuels
<div align="left"><figure><img src="/files/63923447e185922d403f93c6cc0ec2d80d54a2ba" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>
Cliquez sur **Appliquer** et **OK** pour enregistrer les paramètres.
### 5. Démarrer CUBE OS
Cliquez sur **Connecter** et **Démarrer** la machine virtuelle créée.
<div align="left"><figure><img src="/files/19d609b27b8aed55645b658c22cab0cdaae62010" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>
Attendez quelques instants que CUBE OS s'initialise. Surveillez l'écran de démarrage jusqu'à la fin du démarrage.
<div align="left"><figure><img src="/files/3c265356a864f78ff16d83aa63211d4e0bfc13f4" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>
Une fois terminé, l'adresse IP de CUBE OS s'affichera à l'écran. Utilisez cette adresse IP ou [cube.local](http://cube.local/) pour accéder à la page de gestion Web de CUBE OS.
<div align="left"><figure><img src="/files/21ab967e44c3521bc3ebc8554884aafce570561f" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>
Après un accès réussi, un identifiant court peut être consulté sur la page des paramètres. Ensuite, accédez à la page de gestion Web de CUBE OS en utilisant `cube-{short id}.local`, ce qui est utile pour différencier plusieurs instances de CUBE OS sur le même réseau local.
<div align="left"><figure><img src="/files/e56a5a44887371cd3215995963fba526a7c5300a" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>
GET https://cube.ewelink.cc/cube-os-fr/prise-en-main/quickstart/machine-virtuelle/hyper-v.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
