UGREEN NAS
1. Préparation
Veuillez vous assurer que votre configuration répond aux exigences suivantes :
6 Go de RAM installés (recommandé) dans votre NAS UGREEN (4 Go pour la machine virtuelle exécutant CUBE OS) ; veuillez contacter UGREEN pour des guides de mise à niveau si votre unité ne dispose que de 2 Go de mémoire ou moins.
Votre NAS dispose d'une plateforme x86_64
Actuellement, seule l'architecture x86_64 est prise en charge par cette méthode d'installation.
Pour les plateformes ARM et autres, veuillez utiliser d'autres appareils et attendre de futures mises à jour.
Accès WAN pour télécharger le gestionnaire de machines virtuelles
Adaptateur Zigbee (optionnel)
Si vous avez besoin d'ajouter des appareils Zigbee, préparez une clé Zigbee. Les clés Zigbee testées incluent :
SONOFF ZBDongle-MAX SONOFF ZBDongle-PMG24 SONOFF ZBDongle-LMG21 SONOFF ZBDongle-E SONOFF ZBDongle-P Autres répertoriés par le développeur @darkxst
Pour plus d'informations sur les configurations et la compatibilité Zigbee, veuillez vous référer à ceci guide.
2. Installation
Visitez ce dépôt pour télécharger l'image CUBE OS se terminant par .vdi
Accès au tableau de bord UGREEN
Installer Gestionnaire de machines virtuelles depuis. Lancez Gestionnaire de machines virtuelles depuis le tableau de bord et passez à la page Image.
Cliquez sur Créer une VM, puis sélectionnez Importer une machine virtuelle. Choisissez Importer depuis un fichier disque, puis cliquez sur Suivant.
Si c'est la première fois que vous configurez, sélectionnez Téléverser l'image manuellement.
6
Localisez le fichier CUBE OS téléchargé : .vdi fichier :
  • Vous pouvez le téléverser depuis votre appareil local, ou
  • Sélectionnez-le parmi les fichiers existants sur votre NAS.
7
Après avoir sélectionné l'image, cliquez sur Confirmer pour téléverser et convertir l'image.
8
Une fois importée, répétez le Importer une machine virtuelle processus :
  • L'image téléversée apparaîtra désormais dans la liste déroulante.
  • Sélectionnez-la et cliquez sur Suivant.
9
Choisissez un volume de stockage pour la machine virtuelle et continuez.
3. Configurer les paramètres de la machine virtuelle
Configuration de base :
  • Type de système : Sélectionnez Autre
  • vCPU : 2 cœurs (ou plus si disponible)
  • Mémoire : Allouer 4 Go ou plus
Configuration réseau :
  • Sélectionnez Mode pont (Ne pas utiliser Hôte ou NAT)
Sous les options USB, localisez et ajoutez votre dongle USB Zigbee/Thread :
  • Cliquez sur l' + icône pour attribuer le port USB correct.
Définir Type de démarrage sur UEFI.
4. Démarrage de CUBE OS
De retour dans la liste des VM, cliquez sur Démarrer pour allumer la machine virtuelle.
Attendez quelques minutes. Cliquez sur Connecter pour afficher la console de la VM :
  • Si l'écran d'accueil de CUBE OS apparaît, le système a démarré avec succès.
Entrez cube.local dans votre navigateur pour accéder à la page d'intégration. Vous pouvez également y accéder via l'IP en alternative.
Après un accès réussi, un identifiant court peut être consulté sur la page des paramètres. Ensuite, accédez à la page de gestion Web de CUBE OS en utilisant cube-{short id}.local, ce qui est utile pour différencier plusieurs instances de CUBE OS sur le même réseau local.
Mis à jour
