> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://cube.ewelink.cc/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://cube.ewelink.cc/cube-os-fr/premiers-pas/ajouter-des-appareils/appareils-matter-beta.md).
# Appareils Matter (bêta)
Un guide pour ajouter des appareils Matter à CUBE OS. Vous pouvez également partager des appareils Matter depuis d'autres applications en suivant les étapes fournies.
CUBE OS dispose d’une fonctionnalité Hub (Contrôleur) Matter intégrée, vous permettant d’ajouter localement des appareils Matter compatibles à votre domicile.
Pour la compatibilité, consultez le **Accessoire pris en charge** [article](/cube-os-fr/verification-de-compatibilite/matter.md).
## 1. Pour les appareils neufs/réinitialisés en usine
### Trouver le code d’intégration
Repérez le code d’intégration Matter sur votre produit, son emballage ou son manuel. Il ressemblera à la démo illustrée ci‑dessous :
<img src="https://2629856760-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FCnF8kmk9yw3yiy2mRerq%2Fuploads%2FmVM05hXvF8cXB8ipjdut%2Fimage.png?alt=media&amp;token=c53e46b0-e336-4862-a0a7-914634eec38d" alt="" data-size="original">
<img src="https://2629856760-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FCnF8kmk9yw3yiy2mRerq%2Fuploads%2FU6z4Dga1ZHT0BVVOrIfn%2Fimage.png?alt=media&amp;token=6ddb487f-934b-4cac-abd3-a56b230d9559" alt="" data-size="original">
*Crédit : Connectivity Standards Alliance*
Certains appareils doivent d’abord être appairés avec des applications spécifiques pour générer le code.
Par exemple, les anciens modèles de Wiz et la plupart des ponts Matter nécessitent cette étape. Dans ce cas, suivez le guide du vendeur pour obtenir le code d’intégration Matter.
Visitez la page d’accueil de votre CUBE OS.
![](https://2629856760-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FCnF8kmk9yw3yiy2mRerq%2Fuploads%2F9cLuIPqw91LXZAsccdxE%2FScreenshot%202024-11-29%20at%2016.07.21.png?alt=media\&token=e19c896c-0f62-4c95-b723-455f6fb2066a)
Cliquez sur le `+` bouton, puis sélectionnez `Ajouter un appareil`.
<img src="https://2629856760-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FCnF8kmk9yw3yiy2mRerq%2Fuploads%2FoMq708ByqmNLH6zTE98t%2FScreenshot%202024-11-29%20at%2016.07.30.png?alt=media&amp;token=898fcd03-7ebe-467f-b4a4-b748418e214f" alt="" data-size="original">
### 3.1 Option Auto
Allumez vos appareils Matter et assurez‑vous qu’ils sont en mode appairage conformément aux guides du fabricant. Ensuite, cliquez sur `Démarrer la configuration`.
Les appareils disponibles seront listés sur cette interface. Sélectionnez celui que vous souhaitez ajouter.
### 3.2 Option manuelle
Cliquez sur `Ajouter des appareils Matter`
Saisissez le code d’intégration de vos appareils obtenu à partir de [étape 1](#for-new-factory-reset-devices).
<img src="https://2629856760-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FCnF8kmk9yw3yiy2mRerq%2Fuploads%2FNNBEjQWTYTzinjH1Nz8l%2FScreenshot%202024-11-29%20at%2017.32.54.png?alt=media&amp;token=af9a4876-62bc-40ab-a941-5d1a1bd62b10" alt="" data-size="original">
Remplissez vos identifiants Wi‑Fi si l’on vous le demande.&#x20;
Puis cliquez sur `Suivant`.
<img src="https://2629856760-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FCnF8kmk9yw3yiy2mRerq%2Fuploads%2FrHIix1mLPbR8dz1xtYxv%2FScreenshot%202024-11-29%20at%2017.33.16.png?alt=media&amp;token=c4d0ffde-b0a2-4944-9159-7b01cd8b1ac3" alt="" data-size="original">
CUBE OS commencera à communiquer avec vos appareils pour les configurer.
<img src="https://2629856760-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FCnF8kmk9yw3yiy2mRerq%2Fuploads%2Fhc8R8pJEwqNTq2XLOY7w%2FScreenshot%202024-11-29%20at%2017.35.44.png?alt=media&amp;token=64e2504a-ca32-4c0e-aa8a-2312af88f2a3" alt="" data-size="original">
À la fin de l’ajout de votre appareil, CUBE OS affichera une fenêtre pour le nommer et l’affecter à une pièce.&#x20;
## 2. Pour les appareils provenant d’autres applications
Pour les appareils Matter déjà utilisés, suivez ces étapes pour activer l’appairage et obtenir les codes d’intégration :
### **2.1 Apple Home**
#### **2.1.1 Appareils Matter natifs (par ex. prises Wi‑Fi Matter)**
Ouvrez l’application Home et trouvez la vignette de l’appareil que vous souhaitez partager.
Ouvrez le panneau de contrôle de l’appareil et appuyez sur l’icône en forme de roue dentée.
Dans la page des paramètres de l’appareil, faites défiler vers le bas et appuyez sur « Activer le mode appairage ».
Copiez le code et suivez le guide d’appairage sur la page CUBE OS.
![](https://appcms.coolkit.cn/wp-content/uploads/2024/06/image2.png)&#x20;
#### **2.1.2 Pour les appareils pontés comme&#x20;*****lumières Philips Hue avec Hue Bridge*****:**
Dans la **page des paramètres de l’appareil**  , **faites défiler vers le bas** jusqu’à «**Pont**» et appuyez dessus.
Cela vous conduira à la page de paramètres du pont qui connecte vos appareils ; faites défiler jusqu’en bas et appuyez sur « Activer le mode appairage ».
Remarque : cela importera tous les appareils pris en charge attachés au pont vers votre CUBE OS.
### **2.2 Google Home**
#### **2.2.1 Appareils Matter natifs (par ex. prises Wi‑Fi Matter)**
Ouvrez l’application Google Home.
Sélectionnez l’appareil que vous souhaitez ajouter à eWeLink.
Appuyez sur l’icône en forme de roue dentée pour accéder à la page des paramètres.
Appuyez sur « Applications & services Matter liés ».
Attendez le chargement puis appuyez sur « Lier les applications & services Matter ».
Copiez le code et suivez le guide d’appairage dans l’application eWeLink.
<figure><img src="https://appcms.coolkit.cn/wp-content/uploads/2024/06/image6.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
#### **2.2.2 Pour les appareils pontés comme&#x20;*****lumières Philips Hue avec Hue Bridge*****:**
Pour les appareils pontés, les étapes sont identiques à celles de la section ci‑dessus.
### **2.3 Alexa & SmartThings**
Alexa et SmartThings fournissent des guides officiels à suivre :
[Comment configurer un appareil Matter connecté Alexa avec un autre assistant](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=T6iLWTtbZygaBJnQhg)&#x20;
[Intégration SmartThings x Matter](https://support.smartthings.com/hc/en-us/articles/11219700390804-SmartThings-x-Matter-Integration) &#x20;
<br>
GET https://cube.ewelink.cc/cube-os-fr/premiers-pas/ajouter-des-appareils/appareils-matter-beta.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
