Docker et add-on
En téléchargeant différents modules complémentaires dans Docker, vous pouvez permettre à CUBE OS d'acquérir davantage de fonctionnalités et de devenir plus complet et fiable.
Les deux exemples suivants montrent comment utiliser les fonctionnalités des modules complémentaires sur CUBE OS.
Synchronisez les appareils pris en charge par eWeLink avec CUBE et contrôlez-les. Le tutoriel se réfère à : Appareils Wi‑Fi eWeLink (capables LAN).
Node-RED
Programmation low-code pour des applications pilotées par des événements.
Installez et lancez le module complémentaire Node-Red.
Cliquez sur « RUN » pour ouvrir les paramètres, sélectionnez le réseau en tant que « host », et renseignez les autres paramètres selon vos besoins, puis appuyez sur « RUN ».
Attendez un moment et ouvrez un nouvel onglet de navigateur pour visiter la page Node-Red, l'URL par défaut est ihost.local:1880 ou l'IP de l'iHost:1880 (par exemple, 192.168.1.232:1880, vous pouvez trouver l'IP sur la page de gestion de votre routeur).
Mis à jour
