> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://cube.ewelink.cc/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://cube.ewelink.cc/cube-os-fr/blog/ajoutez-vos-appareils-dans-apple-home/capteur-capteurs-snzb.md).
# Capteur - capteurs SNZB
Vous avez probablement déjà vu comment nous avons connecté **interrupteurs, prises et lampes** comme le **SONOFF TX**, **S40**, et **B05-BL** à Apple Home via le **CUBE OS Matter Bridge** - tous fonctionnant de manière fluide et locale dans l'écosystème Apple.
<div align="left"><figure><img src="https://2629856760-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FCnF8kmk9yw3yiy2mRerq%2Fuploads%2F0LRZX65aOCqqQGq6N7eC%2Fimage.png?alt=media&amp;token=f787747a-124b-4bfb-b9bc-f0575fa0ba82" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>
Maintenant, il est temps d'explorer comment **les appareils Zigbee de type capteur** se comportent dans Apple Home lorsqu'ils sont pontés via CUBE OS.\
Dans cet article, nous allons parcourir un test pratique présentant les capteurs Zigbee SONOFF suivants :
| Appareil        | Type                                 | Fonction                        |
| [**SNZB-02P**](https://sonoff.tech/en-us/products/sonoff-zigbee-temperature-and-humidity-sensor-snzb-02p/58) | Capteur de température et d'humidité | Mesure les conditions ambiantes |
| [**SNZB-03P**](https://sonoff.tech/en-us/products/sonoff-zigbee-motion-sensor-snzb-03p/58)                   | Capteur de mouvement                 | Détecte les mouvements          |
| [**SNZB-04P**](https://sonoff.tech/en-us/products/sonoff-zigbee-door-window-sensor-snzb-04p/58)              | Capteur de porte/fenêtre             | Détecte l'état ouvert/fermé     |
| [**SNZB-05P**](https://sonoff.tech/en-us/products/sonoff-zigbee-water-leak-sensor-snzb-05p/58)               | Capteur de fuite d'eau               | Détecte la présence d'humidité  |
| [**SNZB-06P**](https://sonoff.tech/en-us/products/sonoff-zigbee-human-presence-sensor-snzb-06p/58)           | Capteur de présence humaine          | Détecte l'occupation            |
**Vérifiez la compatibilité des sous-appareils Zigbee à portée de main :**
## **Étapes d'installation** <a href="#etbag" id="etbag"></a>
Suivez simplement les mêmes étapes que dans le guide de démarrage :\
Alimentez vos capteurs → associez-les à **CUBE OS** via un **Dongle Zigbee** → activez le **Pont Matter** → scannez le code QR pour tout ajouter dans **Apple Home**.
<figure><img src="https://2629856760-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FCnF8kmk9yw3yiy2mRerq%2Fuploads%2Fb577mvMPDgCEquSWcW1s%2Fimage.png?alt=media&amp;token=2bee7936-818c-42b1-acb7-9a1181148816" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
Tous les capteurs appariés apparaîtront automatiquement sous leurs catégories respectives.
## **Expérience Apple Home** <a href="#odbal" id="odbal"></a>
Voici comment chaque type de capteur se comporte dans Apple Home via CUBE OS Matter Bridge :
| Capteur                             | Affichage dans Apple Home           | Prise en charge des automatisations | Remarques                                                         |
| **SNZB-02P (Temp. & Humidité)**     | Température affichée en temps réel  | ✅ Oui                               | L'affichage de la valeur d'humidité peut varier                   |
| **SNZB-03P (Capteur de mouvement)** | Détecte les événements de mouvement | ✅ Oui                               | Peut actuellement s'afficher comme un statut d'occupation basique |
| **SNZB-04P (Porte/Fenêtre)**        | Affiche l'état ouvert/fermé         | ✅ Oui                               | Excellente performance de déclenchement                           |
| **SNZB-05P (Fuite d'eau)**          | Affiche le statut « Mouillé/Sec »   | ✅ Oui                               | Alerte instantanée en cas de détection de fuite                   |
| **SNZB-06P (Capteur de présence)**  | Détecte l'état d'occupation         | ✅ Oui                               | Peut actuellement s'afficher comme un statut d'occupation basique |
## **Exemple d'automatisation** <a href="#lc6qd" id="lc6qd"></a>
Créons une automatisation simple pour la voir en action :
Quand le **Capteur de porte SNZB-04P** détecte l'ouverture de la porte → allumez la **ampoule intelligente B05-BL** instantanément.
<div align="left"><figure><img src="https://2629856760-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FCnF8kmk9yw3yiy2mRerq%2Fuploads%2FCMXoBmMr6yEQwiq1U5Pl%2Fimage.png?alt=media&amp;token=b21713b4-c316-4f2c-966c-30fd81ced14e" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>
La configuration de l'automatisation dans Apple Home est simple, et la réponse est presque instantanée.\
On a l'impression d'utiliser des accessoires HomeKit natifs - tout **local, rapide et fiable**.
<div align="left"><figure><img src="https://2629856760-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FCnF8kmk9yw3yiy2mRerq%2Fuploads%2Fob8ZqpbaVkPQC6HKwJuM%2F00cde49870f5263e9c741bab6a217d62%20(1).gif?alt=media&amp;token=6f5bc638-3821-4777-b04b-325dd60e50f1" alt="" width="300"><figcaption></figcaption></figure></div>
## **Résumé : Expérience des capteurs dans Apple Home** <a href="#fm74n" id="fm74n"></a>
| **Testé sur** | **Résultat**                                                          |
| iPhone / iPad | ✅ Affiché et réactif                                                  |
| Apple Watch   | ✅ Affiché et déclenchement disponible                                 |
| HomePod mini  | ✅ Reconnaît les déclencheurs de capteurs via les automatisations Siri |
Dans l'ensemble, ces capteurs Zigbee SONOFF offrent des performances **surprenantes** dans Apple Home via le CUBE OS Matter Bridge - connexion stable, délai minimal et intégration transparente avec le système d'automatisation d'Apple.
💡 **Si vous utilisez déjà CUBE OS**, essayez d'ajouter vos capteurs Zigbee et voyez comment ils donnent vie à vos automatisations domotiques dans Apple Home - sans cloud, sans YAML, juste un contrôle local rendu simple.
GET https://cube.ewelink.cc/cube-os-fr/blog/ajoutez-vos-appareils-dans-apple-home/capteur-capteurs-snzb.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
