Capteur - SNZB Sensors
Vous avez probablement déjà vu comment nous avons connecté interrupteurs, prises et lampes comme le SONOFF TX, S40, et B05-BL à Apple Home via le CUBE OS Matter Bridge - tous fonctionnant de manière fluide et locale dans l'écosystème Apple.
Maintenant, il est temps d'explorer comment les appareils Zigbee de type capteur se comportent dans Apple Home lorsqu'ils sont pontés via CUBE OS. Dans cet article, nous allons parcourir un test pratique présentant les capteurs Zigbee SONOFF suivants :
Appareil
Type
Fonction
Capteur de température et d'humidité
Mesure les conditions ambiantes
Capteur de mouvement
Détecte les mouvements
Capteur de porte/fenêtre
Détecte l'état ouvert/fermé
Capteur de fuite d'eau
Détecte la présence d'humidité
Capteur de présence humaine
Détecte l'occupation
Vérifiez la compatibilité des sous-appareils Zigbee à portée de main :
cube-web.ewelink.cc
Étapes d'installation
Suivez simplement les mêmes étapes que dans le guide de démarrage : Alimentez vos capteurs → associez-les à CUBE OS via un Dongle Zigbee → activez le Pont Matter → scannez le code QR pour tout ajouter dans Apple Home.
Tous les capteurs appariés apparaîtront automatiquement sous leurs catégories respectives.
Expérience Apple Home
Voici comment chaque type de capteur se comporte dans Apple Home via CUBE OS Matter Bridge :
Capteur
Affichage dans Apple Home
Prise en charge des automatisations
Remarques
SNZB-02P (Temp. & Humidité)
Température affichée en temps réel
✅ Oui
L'affichage de la valeur d'humidité peut varier
SNZB-03P (Capteur de mouvement)
Détecte les événements de mouvement
✅ Oui
Peut actuellement s'afficher comme un statut d'occupation basique
SNZB-04P (Porte/Fenêtre)
Affiche l'état ouvert/fermé
✅ Oui
Excellente performance de déclenchement
SNZB-05P (Fuite d'eau)
Affiche le statut « Mouillé/Sec »
✅ Oui
Alerte instantanée en cas de détection de fuite
SNZB-06P (Capteur de présence)
Détecte l'état d'occupation
✅ Oui
Exemple d'automatisation
Créons une automatisation simple pour la voir en action :
Quand le Capteur de porte SNZB-04P détecte l'ouverture de la porte → allumez la ampoule intelligente B05-BL instantanément.
La configuration de l'automatisation dans Apple Home est simple, et la réponse est presque instantanée. On a l'impression d'utiliser des accessoires HomeKit natifs - tout local, rapide et fiable.
Résumé : Expérience des capteurs dans Apple Home
Testé sur
Résultat
iPhone / iPad
✅ Affiché et réactif
Apple Watch
✅ Affiché et déclenchement disponible
HomePod mini
✅ Reconnaît les déclencheurs de capteurs via les automatisations Siri
Dans l'ensemble, ces capteurs Zigbee SONOFF offrent des performances surprenantes dans Apple Home via le CUBE OS Matter Bridge - connexion stable, délai minimal et intégration transparente avec le système d'automatisation d'Apple.
💡 Si vous utilisez déjà CUBE OS, essayez d'ajouter vos capteurs Zigbee et voyez comment ils donnent vie à vos automatisations domotiques dans Apple Home - sans cloud, sans YAML, juste un contrôle local rendu simple.
Mis à jour
