> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://cube.ewelink.cc/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://cube.ewelink.cc/cube-os-fr/blog/ajouter-des-cameras-compatibles-onvif/comment-connecter-vos-cameras-compatibles-onvif-a-ewelink-cube-os.md).
# Comment connecter vos caméras compatibles ONVIF à eWeLink CUBE OS
Configuration et compatibilité
CUBE OS prend en charge la découverte et l'ajout **de toute caméra compatible ONVIF**, ce qui facilite la création d'une installation de surveillance unifiée, locale et axée sur la confidentialité pour votre maison intelligente.\
Ce guide vous explique comment connecter vos caméras compatibles ONVIF à eWeLink CUBE OS et les mettre en diffusion en quelques minutes.
<div align="left"><figure><img src="https://2629856760-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FCnF8kmk9yw3yiy2mRerq%2Fuploads%2FIAGdFSsbti6oLyCI7U1e%2F813D08CE-EE23-4F03-A8C9-55CDB201E08C.png?alt=media&amp;token=8575bbc8-5104-4d4c-b183-089188efc83d" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>
### **1. Avant de commencer** <a href="#id-1.-before-you-start" id="id-1.-before-you-start"></a>
Pour garantir une configuration sans heurts, assurez-vous que les exigences suivantes sont remplies avant d'ajouter une caméra compatible ONVIF à CUBE OS :
✔ **La fonctionnalité ONVIF de votre caméra est activée**\
Ouvrez la page de configuration de votre caméra (généralement via son adresse IP) et assurez-vous que **la prise en charge ONVIF est activée**.
✔ **Votre caméra compatible ONVIF est connectée à votre réseau domestique**\
Soit via Wi‑Fi, soit via Ethernet, selon l'appareil.
✔ **Votre caméra et CUBE OS sont sur le même LAN / VLAN / sous‑réseau**\
Cela garantit une découverte réussie lors du processus de configuration.
✔ **Vous avez les identifiants de connexion de la caméra à portée de main**\
CUBE OS en aura besoin pour authentifier l'accès au flux vidéo et aux services ONVIF.
Une fois tout cela prêt, vous êtes prêt à ajouter votre caméra dans CUBE OS.
### **2. Ajouter des caméras compatibles ONVIF dans CUBE OS** <a href="#id-2.-add-onvif-compatible-cameras-in-cube-os" id="id-2.-add-onvif-compatible-cameras-in-cube-os"></a>
CUBE OS simplifie le processus grâce à la découverte automatique via ONVIF.
**Ouvrez la console Web de CUBE OS**
Accédez à l'interface web de CUBE OS depuis votre navigateur.
**Ajouter un périphérique caméra**
Cliquez **Ajouter un périphérique** puis cliquez **Démarrer la configuration.** CUBE OS va immédiatement scanner votre réseau local à la recherche de caméras compatibles ONVIF.
<figure><img src="https://2629856760-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FCnF8kmk9yw3yiy2mRerq%2Fuploads%2Fb1Fw3BNdozJdcwb0G6Vs%2Fimage.png?alt=media&amp;token=c4d4351c-5d12-4fdc-a576-acd71812bde3" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
**Sélectionnez votre caméra**
Lorsque votre caméra apparaît dans la liste de découverte :
* Cliquez dessus
* Saisissez les identifiants d'authentification
<figure><img src="https://2629856760-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FCnF8kmk9yw3yiy2mRerq%2Fuploads%2FU9evmYCS95GIsvB5GKkQ%2Fimage.png?alt=media&amp;token=34f387c7-58b7-42eb-b42f-6c42b50ec30d" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
**Terminer et aperçu**
Une fois ajoutée, retournez à **Tous les appareils**. Cliquez sur votre caméra et visualisez le flux vidéo en temps réel instantanément.
Vous devriez maintenant voir votre caméra compatible ONVIF en direct dans CUBE OS.
<figure><img src="https://2629856760-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FCnF8kmk9yw3yiy2mRerq%2Fuploads%2FgMkU5TDD1HqRTxubElGA%2Fimage.png?alt=media&amp;token=fd257d1c-4dd6-47c4-a9f9-582923a0f2e7" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
### **3. Fonctionnalités prises en charge** <a href="#id-3.-supported-features" id="id-3.-supported-features"></a>
Les caméras compatibles ONVIF ajoutées à CUBE OS prennent en charge :
🎥 Diffusion en direct en temps réel
🔎 Découverte automatique sur le LAN
🕹 Contrôle PTZ (lorsque pris en charge par la caméra)
🚨 Détection d'événements de mouvement
⚡ Traitement local sans dépendance au cloud
🤖 Automatisations pilotées par la caméra (traitées dans un tutoriel ultérieur)
Cela signifie que votre caméra ONVIF devient un composant pleinement fonctionnel de votre maison intelligente.
### **4. Compatibilité des caméras** <a href="#id-4.-camera-compatibility" id="id-4.-camera-compatibility"></a>
CUBE OS fonctionne avec la plupart des caméras compatibles ONVIF de différentes marques.\
Vous pouvez vérifier si votre modèle est conforme à ONVIF ici :
👉 **Liste des produits conformes ONVIF**\
<https://www.onvif.org/conformant-products/>
### **5. Résumé** <a href="#id-5.-summary" id="id-5.-summary"></a>
Connecter une caméra compatible ONVIF à CUBE OS est simple -\
découverte automatique, saisie facile des identifiants et diffusion en direct instantanée.
Votre caméra fonctionne désormais localement, s'intègre proprement et devient la base pour des automatisations plus avancées pilotées par la caméra.
GET https://cube.ewelink.cc/cube-os-fr/blog/ajouter-des-cameras-compatibles-onvif/comment-connecter-vos-cameras-compatibles-onvif-a-ewelink-cube-os.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
