> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://cube.ewelink.cc/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://cube.ewelink.cc/cube-os-es/recursos/registro-de-cambios.md).
# Registro de cambios
## v2.15.0 - 29 oct. 2026
Esta versión amplía la compatibilidad con dispositivos Zigbee, la sincronización de dispositivos vinculados a eWeLink y la compatibilidad con Matter Bridge, al tiempo que mejora las funciones de los sensores, la automatización de escenas y la fiabilidad de los dispositivos. Tómese un momento para leer las notas antes de actualizar a esta versión.
### ¿Qué hay de nuevo? <a href="#id-4f7756fa" id="id-4f7756fa"></a>
1. **Nuevo soporte de dispositivos**
* Se añadió compatibilidad con los siguientes dispositivos:
  * Panel termostático de doble modo Zigbee/Bluetooth SONOFF TP-WGZBA.
  * Sensor de temperatura y humedad de tinta electrónica de 2,9 pulgadas SONOFF SNZB-02UL
  * Interruptor de pared inteligente Zigbee SONOFF ZBM5-1C-86/120.
  * Interruptor de pared inteligente Zigbee SONOFF ZBM5-2C-86/120.
  * Interruptor de pared inteligente Zigbee SONOFF ZBM5-3C-86/120.
2. **Compatibilidad mejorada con la sincronización de dispositivos vinculados a eWeLink**
* El complemento eWeLink Smart Home y la función integrada "Añadir dispositivos vinculados a eWeLink" ahora admiten la sincronización de:
  * Enchufe inteligente Wi‑Fi CoolKit CK-BL602-SWP1-02 con monitorización de energía
  * Interruptor medidor de energía inteligente Matter sobre WiFi SONOFF MINI-1GSP
  * sirena interior Zigbee SONOFF SNZB-09P
3. **Mejoras de dispositivos y automatización**
* SONOFF SNZB-02DR2 ahora puede usar dos sensores externos, y las lecturas de temperatura y humedad de ambos se muestran en su pantalla y en la app eWeLink.
* Los eventos del interruptor externo de SONOFF ZBMINIR2 ahora pueden usarse como desencadenantes de escenas.
* Se añadieron cinco sonidos de alarma seleccionables que se pueden configurar para la sirena interior SONOFF SNZB-09P.
* Se actualizaron los umbrales predeterminados de notificación de temperatura y humedad para SONOFF SNZB-02WD y SNZB-02LD.
* Se mejoró el proceso para entrar en modo de emparejamiento y realizar un restablecimiento de fábrica en el SONOFF SNZB-02B.
* Se estandarizó el formato de la versión del firmware para los dispositivos Zigbee SONOFF.
* Se añadió compatibilidad con el interruptor inteligente de ventilador Tuya T2-Z62, con los controles compatibles expuestos a plataformas habilitadas para Matter a través de Matter Bridge.
### Corrección de errores <a href="#hkqvl" id="hkqvl"></a>
1. Se corrigió un problema por el que faltaba la opción -0,2 °C en los ajustes de histéresis de temperatura para SONOFF TRVZB.
2. Se corrigió un problema por el que el estado de alarma del SONOFF SNZB-09P podía no sincronizarse después de que el puente se recuperara de un corte de energía, dejando los controles de alarma en la app eWeLink sin respuesta.
## v2.14.1 - 29 sep. 2026
Hemos publicado la versión parche v2.14.1 para resolver varios problemas de la V2.14.0.
### Corrección de errores <a href="#aoxer" id="aoxer"></a>
1. Se corrigió un problema por el que SONOFF AirGuard TH (SNZB-02DR2) no mostraba las lecturas de temperatura del sensor externo configurado en CUBE tras actualizar su firmware a la versión 1.0.5.
2. Se corrigió un problema por el que Matter Bridge podía dejar de estar disponible después de sincronizar cámaras en CUBE (v2.14.0).
## v2.14.0 - 18 sep. 2026
Esta versión amplía **las capacidades de Matter Bridge y la compatibilidad con dispositivos** y mejora la sincronización de dispositivos vinculados a eWeLink, escenas, CAST, Node-RED y la estabilidad general. Tómese un momento para leer las notas antes de actualizar a esta versión.
### ¿Qué hay de nuevo? <a href="#od9j2" id="od9j2"></a>
* Se añadió compatibilidad con el enchufe inteligente Zigbee SONOFF S61SZBTPB.
  * válvulas de agua inteligentes SONOFF Hydro ONE (SWV-ZFE / SWV-ZFU)
  * válvulas de agua inteligentes SONOFF Hydro ONE Lite (SWV-ZNE / SWV-ZNU)
  * válvulas de agua inteligentes de doble canal SONOFF Hydro DUO (SWV-ZF2E / SWV-ZF2U)
  * Interruptor atenuador Zigbee SONOFF MINI Extreme Zigbee Dimmer Switch (MINI-ZBDIM)
3. **Mejoras de Matter Bridge**
* Se añadió compatibilidad para sincronizar los siguientes tipos de dispositivos Matter/Zigbee con plataformas habilitadas para Matter a través de Matter Bridge:
  * Sensor de presión
  * Sirena
* Se amplió la compatibilidad del sensor de calidad del aire con las siguientes capacidades de medición:
  * Concentración de formaldehído
  * Concentración de dióxido de nitrógeno
  * Concentración de ozono
  * Concentración de PM1
  * Concentración de PM10
  * Concentración de radón
* Se amplió la compatibilidad del clúster de configuración de estado booleano para:
  * Los sensores de ocupación ahora admiten ajuste de sensibilidad.
  * Los detectores de fugas de agua ahora admiten habilitar o deshabilitar las alertas de manipulación.
* Se optimizó la asignación de luz de color para garantizar que el ajuste de color funcione correctamente después de la integración con Samsung SmartThings.
* Se cambió la asignación de Matter Bridge para los dispositivos multifunción para usar varios endpoints en lugar de compose, mejorando la compatibilidad de los dispositivos.
4. **Mejoras de dispositivos y automatización**
* SONOFF BASIC-ZB1GSP ahora admite monitorización de energía bidireccional, lo que permite a los usuarios ver hasta 12 meses de historial de energía.
* Los desencadenantes de escenas basados en el consumo de energía ahora admiten rangos de valores.
* CAST ahora admite controles de luz blanca y de color para luces compatibles.
* Se ampliaron las siguientes capacidades de control para el **control-device** nodo:
  * Porcentaje de energía
  * Posición de la válvula
  * Riego/modo de trabajo
* Se añadió compatibilidad para ver los registros de eventos de alerta de manipulación.
### Corrección de errores <a href="#rcx1g" id="rcx1g"></a>
1. Se resolvieron problemas de ejecución de escenas cuando el consumo de energía de dispositivos sincronizados mediante **el complemento eWeLink Smart Home** se usaba como desencadenante.
2. Se corrigió la visualización del estado de la batería cuando el nivel de batería informado era del 0%.
3. Se corrigió un problema por el que la página de control del termostato en CAST podía aparecer en blanco.
4. Se corrigió un problema por el que las transmisiones RTSP de cámaras Yoosee no podían verse en CUBE.
5. Se corrigió un problema por el que Matter Hub podía reiniciarse repetidamente al eliminar dispositivos añadidos a través de otro Matter Bridge.
6. Se corrigió el fallo de restauración de datos de Docker para las copias de seguridad creadas en las versiones 2.12.0 o posteriores.
7. Se corrigieron problemas de control de dirección inversa que afectaban a más de 10 modelos de motores de cortina Zigbee de terceros, así como problemas de calibración en algunos dispositivos.
8. Se corrigió un problema por el que el sensor de presencia SONOFF SNZB-06P24 informaba los valores de iluminancia con demasiada frecuencia.
## v2.13.1 - 13 ago. 2026
Esta versión amplía la compatibilidad con Zigbee y Matter Bridge, añade compatibilidad con Dongle-PP10 y actualizaciones OTA para la imagen de CUBE para Mac, y mejora la sincronización de dispositivos vinculados a eWeLink, las copias de seguridad, las escenas y la estabilidad de los dispositivos. Tómese un momento para leer las notas antes de actualizar a esta versión.
### ¿Qué hay de nuevo? <a href="#qzrtp" id="qzrtp"></a>
1\. **Nuevo soporte de dispositivos**
* Se añadió compatibilidad con el interruptor inteligente Zigbee de un solo canal SONOFF MINI-ZB1GS.
* Se añadió compatibilidad con la sirena interior Zigbee SONOFF SNZB-09P.
* Se añadió compatibilidad con la válvula termostática de radiador de doble modo Zigbee/Bluetooth SONOFF TRV-ZBT.
2\. **Compatibilidad ampliada con dispositivos Zigbee**
* Se añadió compatibilidad con los siguientes tipos de dispositivos Zigbee:
  * Válvula de agua
  * Sensor de flujo
  * Sensor de lluvia
  * Sensor de suelo
  * Purificador de aire
3\. **Mejoras de Matter Bridge**
* Se añadió compatibilidad para sincronizar los siguientes tipos de dispositivos Zigbee con plataformas habilitadas para Matter a través de Matter Bridge:
  * Sensor de flujo
  * Sensor de lluvia
  * Sensor de suelo
* Ahora admite sincronizar datos de medición de energía de dispositivos Zigbee conectados con plataformas habilitadas para Matter, incluida la energía total exportada y consumida.
4\. **Compatibilidad mejorada con la sincronización de dispositivos vinculados a eWeLink**
* **SONOFF WS01TPE-E** El enchufe de pared inteligente Matter sobre Wi‑Fi con monitorización de energía ahora puede sincronizarse con eWeLink CUBE mediante el complemento eWeLink Smart Home o la función integrada "Añadir dispositivos vinculados a eWeLink".
5\. **Mejoras del dongle Zigbee**
* Se añadió compatibilidad con la detección automática y el flasheo de firmware para Dongle-PP10, incluida la compatibilidad con tres velocidades de baudios de firmware Zigbee.
* Se añadió compatibilidad con Dongle-PP10 como enrutador Zigbee, incluida su eliminación y la identificación correcta en la lista de dispositivos y en la topología de la red Zigbee.
6\. **Mejoras del sistema y de las funciones**
* Se añadió compatibilidad con actualizaciones OTA para imágenes de Mac, lo que permite actualizar sin volver a descargar ni reconfigurar, manteniendo los enlaces de dispositivos y los datos de escenas.
* Se añadió la unidad galón imperial como opción de unidad de volumen para válvulas de agua inteligentes.
* Los archivos de copia de seguridad descargados ahora usan los mismos nombres de archivo que se muestran en la lista de copias de seguridad del sistema.
* Se optimizó la configuración de escenas para el interruptor de monitorización de temperatura y humedad SONOFF THR316D, permitiendo que la temperatura se establezca como desencadenante de escena incluso cuando está apagado.
### Corrección de errores <a href="#gypuu" id="gypuu"></a>
1. Se corrigieron dos problemas con las copias de seguridad automáticas: las horas de programación editadas se mostraban incorrectamente y se podía crear más de una tarea de copia de seguridad automática.
2. Se corrigió que el botón de confirmación permaneciera inactivo después de introducir un umbral de temperatura para SONOFF SAWF-08P.
3. Se corrigió un problema por el que reiniciar CUBE podía crear dispositivos IKEA DIRIGERA duplicados en plataformas habilitadas para Matter y dejarlos sin respuesta.
4. Se corrigió un problema por el que los datos de temperatura de SONOFF SNZB-02WD no se actualizaban después de sincronizar el dispositivo mediante "**Añadir dispositivos vinculados a eWeLink**".
5. Se corrigió un problema por el que un SONOFF THR316D sincronizado mediante "**Añadir dispositivos vinculados a eWeLink**" no podía usarse como desencadenante y como acción en la misma escena.
6. Se corrigió un problema por el que las asignaciones de habitaciones, los nombres de accesorios, las escenas y las automatizaciones de los TRV de SONOFF en Apple Home podían perderse después de reiniciar CUBE.
7. Se corrigió un problema por el que no se podía crear una copia de seguridad al ejecutar CUBE en entornos Docker.
8. Se corrigieron las interrupciones de la transmisión de la cámara al ejecutar CUBE en Docker en Raspberry Pi 5.
9. Se corrigió un problema por el que los valores medidos o los estados de algunos dispositivos sensores se mostraban como "desconocido" o "--".
## v2.12.0 - 07 jul. 2026
Esta versión amplía la compatibilidad de dispositivos en CUBE OS y mejora aún más la experiencia del SONOFF TRVZB. Tómese un momento para leer las notas antes de actualizar a esta versión.
### ¿Qué hay de nuevo? <a href="#d9hzl" id="d9hzl"></a>
* Se añadió compatibilidad con los interruptores inteligentes Zigbee de un solo canal SONOFF MINI-ZB1GP / MINI-ZB1GSP con monitorización de electricidad.
2. **Compatibilidad ampliada con dispositivos Matter Hub**
* Matter Hub ahora admite los siguientes tipos de dispositivos Matter:
  * Sensor de contacto
  * Sensor de ocupación
  * Sensor de luz
  * Sensor de calidad del aire
  * Alarma de humo y CO
  * Interruptor genérico
  * Unidad enchufable regulable
3. **Compatibilidad mejorada con la sincronización de dispositivos vinculados a eWeLink**
* Los subdispositivos Zigbee elegibles conectados a través de SONOFF NSPanel Pro 86-Relay y Bridge-M ahora pueden sincronizarse con eWeLink CUBE mediante el complemento eWeLink Smart Home o la función integrada "Añadir dispositivos vinculados a eWeLink".
4. **Mejoras de SONOFF TRVZB**
* Se optimizó el gráfico de temperatura en CUBE CAST con un eje ajustado dinámicamente según los datos de temperatura.
### Corrección de errores <a href="#i1pmv" id="i1pmv"></a>
1. Se corrigió un problema por el que se mostraba una ventana emergente en blanco al configurar la notificación de temperatura y humedad para sensores de calidad del aire IKEA.
2. Se corrigió un problema por el que SONOFF SNZB-02M podía mostrar incorrectamente el confort de la presión atmosférica como fuera de rango cuando no se había configurado ningún rango de confort de presión atmosférica.
3. Se corrigió un problema por el que el complemento Node-RED podía no instalarse o actualizarse en algunos dispositivos.
## v2.11.0 - 16 jun. 2026
Esta versión amplía la compatibilidad con múltiples dispositivos SONOFF y la compatibilidad con las capacidades de cámara de Matter Bridge, con una mejora en la detección de la temperatura ambiente para SONOFF TRVZB. Tómese un momento para leer las notas antes de actualizar a esta versión.
### ¿Qué hay de nuevo? <a href="#u95d3" id="u95d3"></a>
* Se añadió compatibilidad con los siguientes dispositivos SONOFF:
  * sensor de presencia SONOFF SNZB-06P24 de 24 GHz.
  * sensor de movimiento SONOFF SNZB-03PR2 con informe de iluminancia.
  * válvula de agua inteligente de doble canal SONOFF SWV-ZF2U / SWV-ZF2E.
  * enchufe inteligente SONOFF BASIC-ZB1GSP con monitorización de energía.
2. **Compatibilidad con cámaras de Matter Bridge**
* Ahora está disponible la sincronización de cámaras elegibles con las plataformas Matter añadidas a través de Matter Bridge, con transmisión de vídeo y audio.
3. **Mejoras de SONOFF TRVZB**
* SONOFF SNZB-02B ahora puede usarse como sensor externo para SONOFF TRVZB, proporcionando lecturas más precisas de la temperatura ambiente.
### Corrección de errores <a href="#mcfpk" id="mcfpk"></a>
1. Se corrigió un problema por el que no se cargaba el gráfico de consumo de energía para los enchufes Zigbee sincronizados con CUBE mediante el complemento eWeLink Smart Home.
2. Se corrigió un problema por el que los dongles Zigbee de SONOFF no podían detectarse ni configurarse correctamente por CUBE cuando se conectaban a Raspberry Pi 4.
## v2.10.3 - 27 may. 2026
Esta versión introduce eWeLink Smart Home integrado para una sincronización de dispositivos más sencilla, instalación con un clic en Mac, y añade compatibilidad con la ejecución de CUBE OS en entornos Docker para opciones de despliegue más flexibles. Tómese un momento para leer las notas antes de actualizar a esta versión.
### ¿Qué hay de nuevo? <a href="#x3hge" id="x3hge"></a>
1. **eWeLink Smart Home integrado para facilitar la sincronización de dispositivos**
* Ahora está disponible en CUBE una forma más sencilla de sincronizar dispositivos vinculados a eWeLink. Inicia sesión con tu cuenta de eWeLink desde **Inicio > Añadir dispositivo** para sincronizar y gestionar dispositivos elegibles directamente en CUBE, sin instalar el complemento eWeLink Smart Home.\
  *Nota: los dispositivos existentes del complemento seguirán funcionando de forma independiente.*
2. **Compatibilidad con implementación en Docker**
* CUBE OS ahora puede ejecutarse en entornos Docker, ofreciendo a los usuarios opciones de despliegue más flexibles.\
  Para despliegues basados en Docker, las siguientes funciones a nivel de sistema no están disponibles:
  * Docker (complementos)
  * Funciones piloto > Altavoz Bluetooth
  * Ajustes > Información de la pasarela > Actualización de versión
  * Ajustes > Reiniciar y apagar
* Para actualizar una implementación basada en Docker, extrae la imagen de Docker más reciente.
3. **Compatibilidad ampliada con la instalación con un clic**
* Se añadió compatibilidad para instalar CUBE en Mac con un solo clic.
## v2.10.2 - 18 may. 2026
Esta versión introduce la gestión del firmware del dongle SONOFF, opciones de despliegue ampliadas y compatibilidad con nuevos dispositivos, al tiempo que mejora aún más la compatibilidad con Matter Bridge, el comportamiento de los dispositivos Zigbee y la estabilidad general del sistema. Tómese un momento para leer las notas antes de actualizar a esta versión.
### **¿Qué hay de nuevo？** <a href="#ta75j" id="ta75j"></a>
1. **Gestión del firmware del dongle SONOFF**
* Se añadió detección automática para los dongles Zigbee conectados. Los dongles SONOFF no compatibles ahora pueden actualizarse a las versiones estables recomendadas de firmware Zigbee con un solo clic:
  * Los dongles basados en Ember con versiones de firmware anteriores a v7.4.5 se actualizarán a v8.0.2.
  * Los dongles basados en ZStack con versiones de firmware anteriores a v20250321 se actualizarán a v20250321.
* Después de actualizar CUBE a v2.10.2, los dongles SONOFF conectados se actualizarán automáticamente a las versiones estables de firmware recomendadas. Los dongles que no sean SONOFF deben actualizarse utilizando sus herramientas oficiales de flasheo para garantizar una conexión y un control de dispositivos correctos.
* Comportamiento optimizado de detección de desconexión Zigbee:
  * Los dispositivos enrutadores informan en 1 minuto
  * Los dispositivos finales informan en 1 hora
  * Los dispositivos que superen el intervalo de informe aparecerán desconectados hasta que se activen de nuevo.
2. **Compatibilidad ampliada de implementación**
* Se añadió compatibilidad con la instalación con un clic de CUBE en Windows.
* Se actualizó el SDK de Matter Bridge de CUBE a v1.5.0.
* Se optimizó el nombre predeterminado de los dispositivos al sincronizarlos con SmartThings y Alexa mediante Matter Bridge.
* Se añadió el Modo adaptativo para SONOFF TRVZB, configurable en la app eWeLink, para ayudar a mantener una temperatura ambiente más estable.
5. **Nuevo soporte de dispositivos**
* Se añadió compatibilidad con las válvulas de agua inteligentes Zigbee SONOFF Hydro ONE (SWV-ZFU / SWV-ZFE) y SONOFF Hydro ONE Lite Zigbee Smart Water Valves (SWV-ZNU / SWV-ZNE).
* Se añadió compatibilidad con el módulo de contacto seco inteligente SONOFF MINI-ZBD.
6. **Mejoras de compatibilidad con dispositivos Zigbee**
* Se optimizó la configuración del comportamiento al encender para dispositivos Zigbee de terceros.
7. **Función de apagado**
* Se añadió una opción de apagado en la página de ajustes web de CUBE.
### **Corrección de errores** <a href="#ty9uy" id="ty9uy"></a>
1. Se corrigió un problema por el que las placas Raspberry Pi 5 Rev1.1 podían no arrancar correctamente.
2. Se corrigió un problema por el que los dispositivos podían no sincronizarse con Alexa mediante Matter Bridge.
3. Se corrigieron problemas de tiempo de espera al añadir cámaras ONVIF / RTSP.
4. Se corrigió el problema por el que no se actualizaba el estado del sensor de vibración HOBEIAN ZG-102ZM.
5. Se corrigió el problema por el que no se mostraba el gráfico de datos históricos de los enchufes Zigbee.
## v2.9.0 - 13 feb. 2026
Esta versión amplía la compatibilidad del complemento eWeLink Smart Home y la compatibilidad con dispositivos, con mejoras notables en la fiabilidad de Zigbee, la estabilidad de la automatización y la flexibilidad del control de dispositivos. Tómese un momento para leer las notas antes de actualizar a esta versión.
### **¿Qué hay de nuevo?** <a href="#id-91770f03" id="id-91770f03"></a>
1. **Compatibilidad ampliada con dispositivos del complemento eWeLink Smart Home**
* Se añadió compatibilidad para sincronizar monitores de calidad del aire elegibles con CUBE mediante el complemento eWeLink Smart Home, incluyendo:
  * **SONOFF SAWF-07P**
  * **SONOFF SAWF-08P**
* Se añadió compatibilidad con el sensor de puerta/ventana SONOFF SNZB-04PR2.
2. **Mejoras en la precisión y calibración de sensores**
* Se añadió una opción para ajustar los desplazamientos de temperatura y humedad para **SONOFF SNZB-02P** para mejorar la precisión de las lecturas.
* El Modo boost y el Modo de anulación de temperatura ahora pueden habilitarse o deshabilitarse directamente desde **CUBE CAST.**
* **SONOFF SNZB-02LD** ahora puede usarse como sensor externo para mediciones más precisas de temperatura y humedad ambiente.
4. **Mejoras de fiabilidad de Zigbee**
* Se optimizó la lógica de detección de desconexión Zigbee para identificar más rápido las desconexiones de dispositivos y mejorar la fiabilidad general del control. (Nota: debido a las limitaciones del intervalo de informe, los sensores heredados **SNZB-01 / SNZB-02 / SNZB-03 / SNZB-04** se excluyen de esta optimización)
5. **Mejoras en el control y la calibración de dispositivos**
* Se añadió una opción para configurar tiempo de recorrido adicional para **SONOFF MINI-ZBRBS** para garantizar que las persianas se abran y cierren por completo durante la calibración manual.
* Se añadió compatibilidad con el control por pasos para **SONOFF MINI-ZB2GS**, permitiendo pulsaciones del interruptor externo para alternar entre estados de relé predefinidos para escenarios de control multinivel más flexibles.
* Se añadió una opción de calibración manual a **SONOFF MINI-ZBDIM** la calibración de atenuación.
### **Corrección de errores** <a href="#osbzz" id="osbzz"></a>
1. Se corrigió un error por el que faltaba la capacidad de entrada de **Frient IOMZB-110** módulo en eWeLink CUBE.
2. Se resolvió un problema de control con **Tuya/Moes AM43-0.45/40-ES-EZ** motor de cortina.
3. Se corrigió un problema por el que **Paulmann Gen2 RGB Remote** no podía usarse como desencadenante de escena.
4. Se corrigió un problema por el que el **mando SONOFF R5** no activaba las automatizaciones como se esperaba después de restaurar desde una copia de seguridad.
5. Se corrigió un problema por el que las escenas tenían que volver a habilitarse después de reiniciar eWeLink CUBE para ejecutarse de nuevo.
6. Se corrigió un problema intermitente por el que **Matter Bridge** podía dejar de responder en plataformas de terceros al sincronizar una gran cantidad de dispositivos.
7. Se optimizó la lógica para sincronizar sensores de fugas de agua a través de la **Matter Bridge**.
## v2.8.1 - 27 nov. 2025
Nos complace anunciar que **CUBE OS ha pasado ahora de beta a su versión oficial de lanzamiento**. A partir de esta versión, **los números de versión de CUBE OS se mantendrán alineados con las versiones de iHost** para ofrecer actualizaciones coherentes y mejoras de funciones.
Esta actualización amplía la compatibilidad de Matter Bridge y del complemento eWeLink Smart Home, introduce nuevas funciones para SONOFF TRVZB, mejora la organización de escenas y mejora la usabilidad general. Tómese un momento para leer las notas antes de actualizar a esta versión.
### ¿Qué hay de nuevo? <a href="#ufpq2" id="ufpq2"></a>
1. **Compatibilidad ampliada con dispositivos Matter Bridge**
* Se añadió compatibilidad para sincronizar tipos de dispositivos adicionales definidos por Matter mediante Matter Bridge, incluyendo:
  * Sensor de luz
  * Alarma de humo y CO (que cubre sensores de humo y monóxido de carbono)
  * Aire acondicionado de habitación
  * Ventilador
2. **Nuevas funciones para SONOFF TRVZB**
* Se añadieron dos nuevos modos temporales para SONOFF TRVZB:
  * Modo boost: calienta la habitación rápidamente durante un breve periodo.
  * Modo de anulación de temperatura: mantiene temporalmente una temperatura configurada.
3. **Mejoras de escenas**
* Cree fácilmente etiquetas personalizadas y asigne escenas a etiquetas existentes.
4. **Nuevas funciones para cámaras compatibles con ONVIF**
* Las cámaras compatibles con ONVIF ahora admiten usar "Movimiento detectado" y "Ocupación detectada" como desencadenantes de escena.
5. **Complemento eWeLink Smart Home ampliado**
* Se añadió compatibilidad para sincronizar dispositivos elegibles con CUBE mediante el complemento eWeLink Smart Home, incluyendo:
  * SONOFF Mini-RBS
  * Dispositivos virtuales (que cubren interruptores y botones)
  * Subdispositivos de ZBBridge-U: SONOFF S60ZB, SNZB-02LD/SNZB-02WD, Mini-ZBRBS, SWV
6. **Mejoras de la lista de dispositivos**
* Ahora puede ocultar los dispositivos sin conexión de la lista de dispositivos de la página de inicio para obtener una vista más limpia y centrada.
7. **Mejoras de visualización de datos**
* Los gráficos de temperatura y humedad ahora admiten datos a nivel de minuto para obtener información más detallada.
### Corrección de errores <a href="#fbhve" id="fbhve"></a>
1. Se corrigió un problema por el que no se recibían notificaciones de escena a través de CUBE CAST durante el acceso remoto.
2. Se corrigieron problemas de compatibilidad con Tuya TS0001 Fingerbot.
3. Se corrigieron problemas de Matter Bridge:
* Se corrigió un problema por el que Matter Bridge se desconectaba repetidamente.
* Se corrigió un problema por el que añadir más de 10 dispositivos impedía que los dispositivos recién añadidos se sincronizaran a través de Matter Bridge.
* Se corrigió un problema por el que la Matter Fabric se mostraba vacía.
* Se corrigió un problema por el que eliminar un dispositivo de CUBE no eliminaba correctamente el dispositivo correspondiente de la plataforma Matter de terceros.
4. Se corrigieron problemas de SONOFF TRVZB:
* Se corrigió un problema por el que el Modo boost y el Modo de anulación de temperatura no se ejecutaban correctamente.
* Se corrigió un problema por el que las acciones de escena permitían incorrectamente seleccionar el Modo de anulación de temperatura.
* Se corrigió un problema por el que ajustar el tiempo de boost mientras estaba en Modo boost provocaba tiempos incoherentes o incorrectos.
* Se corrigió un error por el que los datos a nivel de minuto de los gráficos de temperatura y humedad no podían mostrarse correctamente.
* Se corrigió un problema por el que la temperatura objetivo mostrada en CAST superaba el rango permitido.
* Se corrigió un problema por el que la temperatura objetivo del TRV para el Modo boost/Modo de anulación de temperatura no podía sincronizarse ni mostrarse correctamente.
## v0.5 - 27 ago. 2025
Esta actualización aporta compatibilidad ampliada con dongles Zigbee, mejoras de cámaras ONVIF y mejoras destacadas para CUBE CAST. Tómese un momento para leer las notas antes de actualizar a esta versión.
1. **Compatibilidad ampliada con dongles Zigbee**
* Se añadió compatibilidad con SONOFF ZBDongle-P y el coordinador Zigbee SMLIGHT SLZB-06.
* Dongles actualmente probados y verificados como compatibles:
  * SONOFF ZBDongle-E / P
  * SMLIGHT SLZB-06 / 06M
  * Zigbee de SkyConnect (EZSP)
2. **Compatibilidad con cámaras ONVIF**
* Se añadió la detección automática de cámaras compatibles con ONVIF.
* Se admite el control PTZ (paneo-inclinación-zoom).
* Dispositivos compatibles probados y verificados (con las versiones de firmware requeridas):
  * SONOFF CAM-PT2: FW ≥ 1.0.6
  * SONOFF CAM-B1P: FW ≥ 1.0.2
3. **Mejoras de CAST**
* Se ampliaron los diseños de panel de CAST para una experiencia de tablero más flexible.
1. Se corrigió un problema por el que CUBE OS no arrancaba en Raspberry Pi 5 y no podía realizar actualizaciones OTA.
2. Se corrigió la visualización inexacta de datos en los gráficos de tendencia de las válvulas termostáticas de radiador.
3. Se corrigió un error por el que las escenas activadas por umbrales de potencia no se ejecutaban correctamente.
4. Se corrigió un problema por el que las actualizaciones del estado del dispositivo en CAST requerían un refresco manual del navegador.
## v0.4 - 19 jun. 2025
1. Compatibilidad de instalación independiente para:
* Raspberry Pi 4B / 5
* -Máquinas virtuales x86\_64 (p. ej., VirtualBox, VMware)
* Dispositivos NAS (modelos compatibles)
2. Compatibilidad con dispositivos Zigbee mediante dongles USB (p. ej., SONOFF ZBDongle-E)
3. Hub Matter y puente Matter
4. Acceso remoto/notificaciones push mediante PWA
5. Compatibilidad con Docker y complementos
6. Escenas, grupos, OTA, paneles CAST y más\
   Para más detalles:\
   <https://forum.ewelink.cc/t/ewelink-cube-os-v0-4-beta-self-hosted-ewelink-server-public-testing-now-open/198406>
### Cómo probarlo
1. Descarga la imagen que se adapte a tu entorno (Raspberry Pi / VM / NAS)\
   `raspberrypi4_64_prod.img.xz` para Raspberry Pi\
   `sdcard.vdi.xz/sdcard.vmdk.xz` para VMs, dispositivos NAS
2. Flashea e instala siguiendo estas guías:\
   <https://github.com/eWeLinkCUBE/CUBE-OS/tree/master/Installation%20%26%20User%20Guide>
3. Únete a nuestro [servidor de Discord](https://discord.gg/67Ybdn23rS) para obtener soporte y compartir comentarios
## v0.2 - 31 de dic. de 2024
* El acceso remoto se despliega para las funciones piloto. Cuando está habilitado, permite el acceso remoto a la consola web y a CAST de CubeOS mediante enlaces seguros.
* CAST puede instalarse como una aplicación web con enlaces remotos. La app habilita notificaciones para ejecuciones de escenas, eventos de Smart Security, alternancia de interruptores y enchufes, y activadores de sensores, incluidos:&#x20;
  * Detección de movimiento
  * Detección de presencia
  * Detección de ventana abierta
  * Detección de gas
  * Detección de fugas de agua
  * Detección de humo
  * Acciones de pulsación
* Ahora los usuarios pueden cambiar la contraseña de la consola web.
* Ahora está disponible una nueva página de configuración del broker MQTT, con compatibilidad para añadir cuentas y contraseñas. Permite conectarse al broker usando esas credenciales para suscribirse a mensajes MQTT.
* Las cámaras ahora admiten la visualización simultánea de múltiples transmisiones.
**Nueva plataforma:**
* Raspberry Pi 5 (sin verificar).
**Optimizaciones:**
* Se optimizó el complemento Tasmota usando el broker Mosquitto integrado, eliminando la necesidad de instalar un broker adicional.
* Se mejoró el formato de visualización de los códigos de configuración Matter para una mejor legibilidad.
**Correcciones de errores:**
* Se resolvió un problema por el cual la versión 0.1 no podía gestionar actualizaciones mediante OTA.
**Problemas conocidos:**
Los siguientes problemas conocidos existen en la versión 0.2 y quedan por corregir en futuras actualizaciones:
* Al acceder a la web por primera vez, las máquinas virtuales y Raspberry Pi pueden mostrar ocasionalmente un aviso de desconexión.
* La instalación en Raspberry Pi no admite añadir dispositivos Matter nuevos ni restablecidos de fábrica. Usa plataformas Matter alternativas y compártelas con CubeOS.
* Matter Hub a veces se bloquea y se reinicia continuamente.
* Las notificaciones remotas son inestables; es posible que los usuarios no reciban notificaciones push del sistema, lo que podría estar relacionado con el entorno de red, problemas del navegador o cierres del proceso de backend.
* La transmisión de cámaras puede fallar en la instalación de Raspberry Pi mediante enlaces remotos.
* Los puentes Matter no mostrarán los subdispositivos en la página de control de los dispositivos. Y, para los subdispositivos conectados a un puente Matter en la página de configuración, falta la información del puente conectado.
* La fabric Matter con ID de proveedor "1286" no se puede eliminar en CubeOS. Si el sistema promueve un dispositivo que ya tiene todas sus fabrics ocupadas, elimine una de las otras plataformas Matter a las que esté conectado.
* OTA no es compatible con la instalación en Raspberry Pi 5.
GET https://cube.ewelink.cc/cube-os-es/recursos/registro-de-cambios.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
