square-codeGuía de desarrollador y API
1. Comenzar a usar
1.1 Preparación
Paso 1. Asegúrese de que la pasarela esté encendida y funcione correctamente.
Paso 2. Asegúrese de que la pasarela y el PC estén conectados a la misma LAN. Luego ingrese la URL de CUBE en su navegador.
Aviso: Si tiene varias pasarelas, puede obtener la dirección IP correspondiente para acceder a la pasarela especificada de las dos maneras que se indican a continuación.
  1. Inicie sesión en su router inalámbrico y verifique la dirección IP de la pasarela en DHCP.
  2. CUBE admite el descubrimiento local a través de mDNS.
1.2 Empezar
  • Llame a la interfaz [Access Token], y obtenga una respuesta de error que indique hacer clic en <Hecho>. Tenga en cuenta que después de presionar, el acceso a la interfaz es válido por no más de 5 minutos.
// Solicitud
curl --location --request GET 'http://<ip address>/open-api/V2/rest/bridge/access_token' --header 'Content-Type: application/json'
// Respuesta
  "error": 401,
  "data": {},
  • Haga clic en <Hecho> y vuelva a llamar a la interfaz [Access Token]. La respuesta es exitosa y se obtiene el token.
  • Verifique el token. Llame a la interfaz [Get Device List]. La respuesta es exitosa y se obtiene la lista de dispositivos.
  • Método para obtener el token de acceso de CUBE: después de llamar a la interfaz [Access Token], el cuadro emergente global de la página de la consola web de CUBE solicita al usuario confirmar la adquisición de las credenciales para llamar a la interfaz.
  • Nota: Si abre más de una página de la consola web de CUBE, el cuadro emergente de confirmación aparecerá en varias páginas de la consola web al mismo tiempo, y el cuadro emergente de las otras páginas se cerrará después de hacer clic en la confirmación en una de las páginas.
2. Concepto central
2.1 Dirección de la interfaz de desarrollo
La interfaz Web API de la pasarela tiene dos métodos de acceso (basado en IP o en nombre de dominio), por lo general la ruta raíz es /open-api/V2/rest/< módulo funcional específico >
// Acceso por IP http:///open-api/V2/rest/bridge
// Acceso por nombre de dominio http:///open-api/V2/rest/bridge
2.2 Categoría de visualización del dispositivo y capacidades
  • **Categoría de visualización del dispositivo (DisplayCategory). **La categoría de visualización del dispositivo se usa para identificar categorías específicas (del dispositivo), como switch, plug, light, etc. Esta información determinará el efecto de visualización de la interfaz de usuario del dispositivo en la pasarela.
  • **Capacidad del dispositivo. **La capacidad del dispositivo se usa para describir las subfunciones específicas del dispositivo. Por ejemplo, control de alimentación, control de brillo, control de temperatura de color, etc. Un solo dispositivo puede soportar 1 o más capacidades.
    • capability: Describe el nombre de la capacidad, que debe ser globalmente único y de tipo cadena. Varias palabras en inglés deben separarse por guiones ("-"). Por ejemplo: "thermostat-target-setpoint".
    • name: Describe la categoría bajo la capacidad, también de tipo cadena. Varias palabras en inglés deben separarse por guiones ("-"). Por ejemplo: "auto-mode", "manual-mode".
    • permission: Describe los permisos asociados con la capacidad. El tipo es cadena, formateado en código binario 8421. Los ejemplos incluyen:
      • Controlable por dispositivo: "1000"
      • Configurable por dispositivo: "0010"
      • Controlable y configurable por dispositivo: "1010"
      • Controlable y que puede informar por dispositivo: "1100"
El significado de cada bit, de derecha a izquierda, es el siguiente: ⅰ. Bit 0: Permite consultar el dispositivo ⅱ. Bit 1: Permite configurar el dispositivo ⅲ. Bit 2: Permite que el dispositivo informe datos ⅳ. Bit 3: Permite controlar el dispositivo
settings: Describe los elementos de configuración para la capacidad, que son de tipo objeto e incluyen una descripción de cada elemento de configuración. ⅰ. key: Describe el nombre del elemento de configuración, que es de tipo cadena. Varias palabras en inglés deben expresarse en camelCase. Por ejemplo: "temperatureUnit". ⅱ. value: Describe el contenido del elemento de configuración. Las especificaciones concretas se detallan en la tabla a continuación.
Atributo
Tipo
Opcional
Descripción
permission
string
N
Describe los permisos para el elemento de configuración.
Valores opcionales:
  • Permitir la modificación de este elemento de configuración: "10"
  • Permitir la visualización de este elemento de configuración: "01"
  • Permitir tanto la modificación como la visualización de este elemento de configuración: "11"
Explicación de los bits:
  1. Bit 0: Permite la visualización de este elemento de configuración
  2. Bit 1: Permite la modificación de este elemento de configuración | | tipo | string | N | Describe el tipo de datos del valor del elemento de configuración. Valores opcionales:
  • "enum"
  • "numeric"
  • "object"
  • "boolean"
  • "string"
Directrices específicas por tipo:
  1. Cuando **type = enum**:
    • El campo value (que describe el valor del elemento de configuración) es obligatorio si permission permite la modificación ("10" o "11").
    • El default (que describe el valor predeterminado del elemento de configuración) y values (que describe los valores seleccionables para el elemento de configuración) los campos son opcionales.
  2. Cuando **type = numeric**:
    • El campo el campo es obligatorio si permission permite la modificación ("10" o "11").
    • Los siguientes campos son opcionales:
      • min (que describe el valor mínimo del elemento de configuración)
      • max (que describe el valor máximo del elemento de configuración)
      • step (que describe el valor de paso para el elemento de configuración)
      • precision (que describe la precisión)
      • unit (que describe la unidad del elemento de configuración)
      • default (que describe el valor predeterminado)
  3. Cuando **type = object**:
    • El default el campo es opcional.
  4. Cuando **type = boolean**:
  5. Cuando **type = string**:
    • El default el campo es opcional. |
3. API Web
Tipo de datos
Tipo
Descripción
string
Tipo de dato string. Codificado en UTF8.
int
Tipo de dato entero.
object
Tipo de dato objeto. Objeto compatible con JSON
string[]
Arreglo de strings
int[]
Arreglo de enteros
object[]
Arreglo de objetos
bool
Booleano
date
Cadena de tiempo. Cadena en formato ISO (Formato extendido ISO 8601): YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.sssZ. La zona horaria siempre es UTC (Tiempo Universal Coordinado), identificada por el sufijo "Z".
Resultados genéricos de la respuesta
Atributo
Tipo
Opcional
Descripción
error
int
N
Código de error:
0: Éxito
400: Error de parámetro
401: Autenticación fallida
500: Excepción del servidor
data
object
N
Cuerpo de datos de la respuesta
message
string
N
Descripción de la respuesta:
Cuando error es igual a 0, el contenido es success
Cuando error no es igual a 0, es una cadena no vacía, y el contenido es una descripción del error.
Ejemplo de respuesta:
Lista de recursos
Tipo
Descripción
Sonidos compatibles
- alert1 (Sonido de alarma 1)
  • alert2 (Sonido de alarma 2)
  • alert3 (Sonido de alarma 3)
  • alert4 (Sonido de alarma 4)
  • alert5 (Sonido de alarma 5)
  • doorbell1 (Sonido de timbre 1)
  • doorbell2 (Sonido de timbre 2)
  • doorbell3 (Sonido de timbre 3)
  • doorbell4 (Sonido de timbre 4)
  • doorbell5 (Sonido de timbre 5)
  • alarm1 (Sonido de alarma 1)
  • alarm2 (Sonido de alarma 2)
  • alarm3 (Sonido de alarma 3)
  • alarm4 (Sonido de alarma 4)
  • alarm5 (Sonido de alarma 5) | | Deep compatibles | - bootComplete (Inicio del sistema completado)
  • networkConnected (Red conectada)
  • networkDisconnected (Red desconectada)
  • systemShutdown (Apagado del sistema) -deviceDiscovered (Descubrir dispositivo)
  • system Armed (Sistema armado habilitado)
  • system Disarmed (Sistema armado deshabilitado)
  • factoryReset (Restablecer dispositivo) |
3.1 Función de la pasarela
a. Token de acceso
Permitir a los usuarios obtener el token de acceso.
  • Aviso: El token se borrará después del restablecimiento del dispositivo.
  • Aviso: Después de obtener el token, debe volver a presionar el botón para obtener con éxito un nuevo token.
:::consejos
  • URL/open-api/V2/rest/bridge/access_token
  • MétodoGET
  • Encabezado
    • Content-Type: application/json ::: Parámetros de la solicitud:
Atributo
Tipo
Opcional
Descripción
app_name
string
Y
Descripción del nombre de la aplicación.
Respuesta de datos exitosa:
Atributo
Tipo
Opcional
Descripción
token
string
N
El token de acceso de la interfaz. Es válido por mucho tiempo, por favor guárdelo
app_name
string
Y
:::consejos Condición: El usuario activa la < tecla de comando > y accede a esta interfaz dentro del tiempo válido. **Código de estado: **200 OK ::: Ejemplo de respuesta:
Respuesta de datos de falla:Objeto vacío :::consejos Condiciones:El usuario no ha activado la < tecla de comando >, o el tiempo válido ha expirado. **Código de estado: ** 200 OK ::: Ejemplo de respuesta:
b. Obtener el estado de la pasarela
Permitir a los usuarios autorizados obtener el estado de la pasarela mediante esta interfaz :::consejos
  • URL/open-api/V2/rest/bridge/runtime
  • MétodoGET
  • Encabezado
    • Authorization: Bearer ::: Parámetros de la solicitud: ninguno Respuesta de datos exitosa:
Atributo
Tipo
Opcional
Descripción
ram_used
int
N
Porcentaje de uso de RAM. [0-100]
cpu_used
int
N
Porcentaje de uso de CPU. [0-100]
power_up_time
date
N
Última hora de encendido
cpu_temp
int
N
Temperatura de la CPU:
Unidad: Celsius
cpu_temp_unit
string
N
Unidad de temperatura de la CPU:
Opcional
valores:'c', 'f'
sd_card_used
int
Y
Uso de la tarjeta SD (porcentaje):
Rango:[0-100] con una precisión de un decimal
*Nota: Si la tarjeta SD no está insertada o no está formateada, el valor está vacío.
:::consejos Condiciones: Los parámetros de la solicitud son legales y se ha pasado la verificación de identidad del usuario. **Código de estado: **200 OK ::: Ejemplo de respuesta:
c. Configurar la pasarela
Permitir a los usuarios autorizados configurar la pasarela mediante esta interfaz :::consejos
  • URL/open-api/V2/rest/bridge/config
  • MétodoPUT
  • Encabezado
Atributo
Tipo
Opcional
Descripción
volume
int
Y
Volumen del sistema. [0-100]
Respuesta de datos exitosa: Objeto vacío {} :::consejos Condiciones: Los parámetros de la solicitud son legales y se ha pasado la verificación de identidad del usuario. **Código de estado: **200 OK ::: Ejemplo de respuesta:
d. Obtener la información de la pasarela
Permitir a los usuarios autorizados obtener la información de la pasarela mediante esta interfaz :::consejos
  • MétodoGET
  • Encabezado
Atributo
Tipo
Opcional
Descripción
ip
string
N
dirección ip
mac
string
N
dirección mac
domain
string
Y
Dominio del servicio de la pasarela
fw_version
string
N
Versión del firmware
name
string
N
Nombre del dispositivo
Respuesta de datos exitosa: Objeto vacío {} :::consejos Condiciones: Ninguno **Código de estado: **200 OK ::: Ejemplo de respuesta:
e. Silenciar la pasarela
Permite a los usuarios autorizados silenciar la pasarela mediante esta interfaz. :::consejos
  • URL/open-api/v2/rest/bridge/mute
  • MétodoPUT
  • Encabezado
    • Authorization: Bearer ::: Parámetros de la solicitud: ninguno Respuesta de datos exitosa: Objeto vacío {} :::consejos Condiciones: Los parámetros de la solicitud son legales y se ha pasado la verificación de identidad del usuario. **Código de estado: **200 OK ::: Ejemplo de respuesta:
f. Quitar silencio de la pasarela
Permite a los usuarios autorizados quitar el silencio de la pasarela mediante esta interfaz. :::consejos
  • URL/open-api/v2/rest/bridge/unmute
  • MétodoPUT
  • Encabezado
g. Cancelar la alarma de la pasarela
Permite a los usuarios autorizados desactivar el estado de sonido de alarma en la pasarela mediante esta interfaz. :::consejos
  • URL/open-api/v2/rest/bridge/cancel_alarm
  • MétodoPUT
  • Encabezado
3.2 Función de hardware
a. Reiniciar la pasarela
Permitir a un usuario autorizado reiniciar la pasarela mediante esta interfaz :::consejos
  • URL/open-api/V2/rest/hardware/reboot
  • MétodoPOST
  • Encabezado
b. Control del altavoz
Permitir a los usuarios autorizados controlar el altavoz mediante esta interfaz :::consejos
  • URL/open-api/V2/rest/hardware/speaker
  • MétodoPOST
  • Encabezado
Atributo
Tipo
Opcional
Descripción
type
string
N
Parámetros opcionales: 1.play_sound (reproducir el sonido) 2.play_beep (reproducir el pitido)
sound
SoundObject
Y (N si type es play_sound.)
El sonido.
beep
BeepObject
Y (N si type es play_beep.)
El pitido
SoundObject
Atributo
Tipo
Opcional
Descripción
name
string
N
El nombre del sonido. Los valores compatibles se pueden consultar en [Resource List - Supported sound]
volume
int
N
El volumen del sonido. [0-100]
countdown
int
N
La duración durante la cual el altavoz reproducirá el sonido, y dejará de reproducir automáticamente cuando termine el tiempo. Unidad: segundo. [0,1799]
BeepObject
Atributo
Tipo
Opcional
Descripción
name
string
N
El nombre de deep. Los valores compatibles se pueden consultar en [Resource List - Supported deep]
volume
int
N
El volumen de deep. [0-100]
Respuesta de datos exitosa: Objeto vacío {} :::consejos Condiciones: Los parámetros de la solicitud son legales y se ha pasado la verificación de identidad del usuario. **Código de estado: ** 200 OK ::: Ejemplo de respuesta:
3.3 Función de gestión de dispositivos
a. Tipo de dispositivo compatible
Tipo de dispositivo
Valor
Versión iHost
Enchufe
plug
≥ 2.1.0
Interruptor
switch
≥ 2.1.0
Luz
light
≥ 2.1.0
Cortina
curtain
≥ 2.1.0
Sensor de puerta/ventana
contactSensor
≥ 2.1.0
Sensor de movimiento
motionSensor
≥ 2.1.0
Sensor de temperatura
temperatureSensor
≥ 2.1.0
Sensor de humedad
humiditySensor
≥ 2.1.0
Sensor de temperatura y humedad
temperatureAndHumiditySensor
≥ 2.1.0
Detector de fugas de agua
waterLeakDetector
≥ 2.1.0
Detector de humo
smokeDetector
≥ 2.1.0
Botón inalámbrico
button
≥ 2.1.0
Cámara
camera
≥ 2.1.0
Sensor general
sensor
≥ 2.1.0
Sensor general
sensor
≥ 2.1.0
Luz de ventilador
fanLight
≥ 2.1.0
Aire acondicionado
airConditioner
≥ 2.1.0
Ventilador
fan
≥ 2.1.0
Termostato
thermostat
≥ 2.1.0
b. Capacidades de Dispositivo Soportadas
Interruptor de alimentación (power):
Ejemplo de Declaración de Capacidad:
Atributo de Estado:
Protocolo (Consulta de Estado e Instrucciones de Control):
Encender:
Apagar:
Interruptor de Canal (toggle):
Ejemplo de Componente Único:
Ejemplo de Componentes Múltiples:
Atributo de Estado:
Formato de Alternancia:
Inchamiento de Canal (toggle-inching):
Atributo de Estado
Ninguno
Ninguno
Ajuste de Brillo (brightness):
Atributo de Estado:
Establecer brillo al 80%. (0 es el más oscuro y 100 es el más claro.)
Ajuste de Temperatura de Color (color-temperature):
Atributo de Estado:
Ajustar la temperatura de color al 50%:
Ajuste de Color (color-rgb):
Atributo de Estado:
Establecer color a púrpura:
Ajuste Porcentual (percentage):
Atributo de Estado:
Ajustar al 40%:
Control de Motor (motor-control):
Atributo de Estado:
Abrir Motor:
Inversión de Motor (motor-reverse):
Atributo de Estado:
Configurar Motor a Avance:
Calibración de Motor (motor-clb)
Atributos (Estado):
Protocolo (Reporte de Estado):
Informar que el Estado del Motor está en Calibración:
Estado al Encender (startup)
Atributos (Estado):
Establecer Estado de Energía Siempre Encendido:
Activación de Despertar (identify)
Atributos (Estado):
Protocolo (Reporte de Estado e Instrucciones de Control):
Establecer Tiempo de Activación de Despertar:
Informar Estado de Activación:
Interruptor de Estadísticas de Consumo Eléctrico en Tiempo Real (power-consumption)
Atributos (Estado):
Iniciar/Detener Estadísticas en Tiempo Real:
Consultar Consumo de Energía por Rango de Tiempo:
Responder con Resultado de Estadísticas dentro del Rango de Tiempo:
Iniciar Estadísticas en Tiempo Real:
Obtener Consumo Histórico de Energía:
Obtener Consumo de Energía en Tiempo Real:
Detección de Modo de Temperatura y Humedad (thermostat-mode-detect)
Atributos (Estado):
Formato:
Ejemplo:
Modo del Termostato (thermostat-mode)
Atributos (Estado):
Estado de Recuperación Adaptativa del Termostato (thermostat/adaptive-recovery-status)
Atributos (Estado):
Configuración de Temperatura Objetivo del Modo Termostato (thermostat-target-setpoint)
Atributos (Estado):
Detección de Sensor (detect)
Atributos (Estado):
Detección de Temperatura (temperature)
Atributos (Estado):
Detección de Humedad (humidity)
Atributos (Estado):
Detección de Batería (battery)
Atributos (Estado):
Detección de Botón Único (press)
Atributos (Estado):
Detección de Multibotón (multi-press)
Atributos (Estado):
Detección de Intensidad de Señal (rssi)
Atributos (Estado):
Detección de Manipulación (tamper-alert)
Atributos (Estado):
Detección de Nivel de Iluminación (illumination-level)
Atributos (Estado):
Detección de Voltaje (voltage)
Atributos (Estado):
Detección de Corriente Eléctrica (electric-current)
Atributos (Estado):
Detección de Potencia Eléctrica (electric-power)
Atributos (Estado):
Detección de Fallas (fault)
Atributos (Estado):
Interruptor de Umbral (threshold-breaker)
Atributos (Estado)
  • Ninguno
  • Ninguno
Función Inch (inching)
Atributos (Estado):
  • Ninguno
  • Ninguno
Transmisión de Cámara (camera-stream)
Atributos (Estado):
  • Ninguno
  • Ninguno
Control de Modo (mode)
Atributos (Estado):
Detección de Dióxido de Carbono (co2)
Atributos (Estado):
Detección de Iluminación (illumination)
Atributos (Estado):
Detección de Humo (smoke)
Atributos (Estado):
Detección de apertura/cierre por imán de puerta (contacto)
Atributos (Estado):
Detección de movimiento (motion)
Atributos (Estado):
Detección de fugas de agua (water-leak)
Atributos (Estado):
Interruptor de detección de ventana (window-detection)
Atributos (Estado):
Bloqueo infantil (child-lock)
Atributos (Estado):
Interruptor anti-soplado directo (anti-direct-blow)
Atributos (Estado):
Oscilación horizontal (horizontal-swing)
Atributos (Estado):
Oscilación vertical (vertical-swing)
Atributos (Estado):
Modo ECO (eco)
Atributos (Estado):
Alternar inicio (toggle-startup)
Atributos (Estado):
Detección de retención (detect-hold)
Atributos (Estado):
Alternar Identificar/Activar (toggle-identify)
Atributos (Estado):
Detección de voltaje alternable (toggle-voltage)
Atributos (Estado):
Detección de corriente eléctrica del subcomponente (toggle-electric-current)
Atributos (Estado):
Detección de potencia del subcomponente (toggle-electric-power)
Atributos (Estado):
Estadísticas de consumo de energía del subcomponente (toggle-power-consumption)
Atributos (Estado):
Respuesta para consumo de energía dentro del rango de tiempo:
Indicador de calidad de enlace (lqi)
Atributos (Estado):
Configuración funcional (configuration)
Atributos (Estado):
Sistema (system)
Atributos (Estado):
Humedad (moisture)
Atributos (Estado):
Presión barométrica (barometric-pressure)
Atributos (Estado):
Velocidad del viento (wind-speed)
Atributos (Estado):
Dirección del viento (wind-direction)
Atributos (Estado):
Precipitación (rainfall)
Atributos (Estado):
Índice ultravioleta (ultraviolet-index)
Atributos (Estado):
Conductividad eléctrica (electrical-conductivity)
Atributos (Estado):
Potencia de transmisión (transmit-power)
Atributos (Estado):
Detección PM2.5 (pm25)
Atributos (Estado):
Índice VOC (voc-index)
Atributos (Estado):
Detección de gas natural (gas)
Atributos (Estado):
Estado de trabajo de riego (irrigation/work-status)
Atributos (Estado):
Reporte de estado de trabajo:
Consulta de estado de trabajo:
Resultado de la consulta de estado de trabajo:
Modo de trabajo de riego (irrigation/work-mode)
Atributos (Estado):
Controlador automático de riego (irrigation/auto-controller)
Atributos (Estado):
Programación única o repetida:
Volumen único o repetido:
Modos preestablecidos compatibles
**Nombres de modo **
**Valores opcionales **
fanLevel (nivel del ventilador)
"low"
"medium"
"high"
thermostatMode (Modo del termostato)
"auto"
"manual"
airConditionerMode >= 1.11.0 (Modo del aire acondicionado)
"cool"
"heat"
"auto"
"fan"
"dry"
fanMode >= 1.11.0 (Modo del ventilador)
"normal"
"sleep"
"child"
horizontalAngle >= 1.11.0 (Ángulo horizontal)
"30"
"60"
"90"
"120"
"180"
"360"
verticalAngle >= 1.11.0 (Ángulo vertical)
"30"
"60"
"90"
"120"
"180"
"360"
c. Descripción de etiquetas
  • La clave especial toggle se utiliza para establecer el nombre del subcomponente toggle.
  • La clave especial temperature_unit se utiliza para establecer la unidad de temperatura.
d. Código de error especial y descripción
Código de error
Descripción
Versión iHost
110000
El subdispositivo/grupo correspondiente al id no existe
≥2.1.0
110001
La pasarela está en estado de descubrimiento de dispositivos zigbee
≥2.1.0
110002
Los dispositivos en un grupo no tienen una capacidad común
≥2.1.0
110003
Número incorrecto de dispositivos
≥2.1.0
110004
Número incorrecto de grupos
≥2.1.0
110005
Dispositivo fuera de línea
≥2.1.0
110006
Error al actualizar el estado del dispositivo
≥2.1.0
110007
Error al actualizar el estado del grupo
≥2.1.0
110008
Se ha alcanzado el número máximo de grupos. Cree hasta 50 grupos
≥2.1.0
110009
La dirección IP del dispositivo de cámara es incorrecta
≥2.1.0
110010
Error de autorización de acceso al dispositivo de cámara
≥2.1.0
110011
Error en la dirección de la transmisión del dispositivo de cámara
≥2.1.0
110012
La codificación de vídeo del dispositivo de cámara no es compatible
≥2.1.0
110013
El dispositivo ya existe
≥2.1.0
110014
La cámara no admite operación sin conexión
≥2.1.0
110015
La contraseña de la cuenta no coincide con la contraseña de la cuenta en la dirección de la transmisión RTSP
≥2.1.0
110016
La pasarela está en estado de descubrimiento de cámaras onvif
≥2.1.0
110017
Se excedió el número máximo de cámaras agregadas
≥2.1.0
110018
La ruta de la cámara ESP es incorrecta
≥2.1.0
110019
Error al acceder a la dirección de servicio del dispositivo de terceros
≥2.1.0
e. Buscar subdispositivo
Permitir que usuarios autorizados habiliten o deshabiliten la búsqueda de subdispositivos en la pasarela a través de esta interfaz
  • 💡Nota: Actualmente solo admite la búsqueda de subdispositivos Zigbee.
  • 💡Nota: Los subdispositivos Zigbee se agregarán automáticamente después de la búsqueda. No es necesario usar la interfaz "Agregar subdispositivos manualmente" :::tips
  • URL:/open-api/V2/rest/devices/discovery
  • Método: PUT
  • Encabezado
Atributo
Tipo
Opcional
Descripción
enable
boolean
N
true (Iniciar emparejamiento); false (Pausar emparejamiento)
type
string
N
Tipo de búsqueda: Zigbee
f. Agregar manualmente el subdispositivo
Permitir que usuarios autorizados agreguen un único subdispositivo a través de esta interfaz.
  • Nota: Actualmente solo se admiten Cámara RTSP y Cámara ESP32 :::tips
  • Método:POST
  • Encabezado
Atributo
Tipo
Opcional
Descripción
name
string
N
Nombre del subdispositivo
display_category
string
N
Tipo de dispositivo. Solo admite cámara.
capabilities
CapabilityObject[]
N
Lista de capacidades. Cuando display_category = camera, las capacidades solo incluyen capacidades de camera-stream.
protocal
string
N
Protocolo del dispositivo. RTSP; ESP32-CAM
manufacturer
string
N
Fabricante.
model
string
N
Modelo del dispositivo
firmware_version
string
N
Versión de firmware del dispositivo
CapabilityObject
Atributo
Tipo
Opcional
Descripción
capability
string
N
Nombre de la capacidad. Solo admite "camera-stream"
permission
string
N
Permiso del dispositivo. Solo admite lectura.
configuration
Y
Configuración de transmisión de la cámara.
SettingsObject
Atributo
Tipo
Opcional
Descripción
streamSetting
StreamSettingObject
N
Configuración del servicio de transmisión
StreamSettingObject
Atributo
Tipo
Opcional
Descripción
type
string
N
permission
string
N
Permiso de capacidad. Solo admite "11" (modificable).
campo
StreamSettingValueObject
N
Valores de configuración específicos
Atributo
Tipo
Opcional
Descripción
stream_url
string
N
Formato de URL de transmisión
Formato:<schema>://<hostname>:<port>/<username>:<password>@<service_path>
Ejemplo:rtsp://admin:[email protected]:554/streaming/channel01
Opciones de esquema:
rtsp (Protocolo de transmisión en tiempo real)
http (Protocolo de transferencia de hipertexto) — Para dispositivos ESP32-CAM
*Nota: Algunas cámaras pueden no requerir nombre de usuario o contraseña. En tales casos, puede omitir <username> y <password> campos de la URL.
Atributo
Tipo
Opcional
Descripción
serial_number
string
N
Número de serie único del dispositivo
Respuesta de datos de falla: Objeto vacío :::tips Condición
  1. Error de acceso a la dirección de transmisión de la cámara (error de formato, fallo de autorización, excepción de red, etc.)
  2. El dispositivo ya existe
  3. Si un solo dispositivo no se puede agregar, devuelve que todos los dispositivos no se pudieron agregar.
Código de estado: 200 OK Código de error: ● 110009 Error de dirección IP de la cámara ● 110010 Error de autorización de acceso a la cámara ● 110011 Error en la dirección de la transmisión de la cámara ● 110012 La codificación de vídeo de la cámara no es compatible ● 110013 El dispositivo ya existe ::: Ejemplo de respuesta:
g. Obtener lista de subdispositivos
Permitir que usuarios autorizados obtengan la lista de subdispositivos de la pasarela a través de esta interfaz. :::tips
  • Método: GET
  • Encabezado
Atributo
Tipo
Opcional
Descripción
device_list
ResponseDeviceObject[]
N
Lista de dispositivos
Atributo
Tipo
Opcional
Descripción
serial_number
string
N
third_serial_number
string
"N" cuando se conecta un dispositivo de terceros, de lo contrario "Y"
Número de serie único de dispositivo de terceros
service_address
string
Dirección de servicio de terceros
name
string
N
Nombre del dispositivo; si no se renombra, se mostrará en el front-end según las reglas de visualización predeterminadas.
manufacturer
string
N
Fabricante
model
string
N
firmware_version
string
N
Versión de firmware. Puede ser una cadena vacía.
hostname
string
Y
Nombre de host del dispositivo
mac_address
string
Y
Dirección mac del dispositivo
app_name
string
Y
El nombre de la aplicación a la que pertenece. Si se rellena app_name al obtener el certificado de interfaz abierta, entonces todos los dispositivos posteriores conectados mediante el certificado se escribirán en este campo.
display_category
string
N
Categoría del dispositivo
capabilities
CapabilityObject[]
N
Capacidades del dispositivo
protocol
string
Protocolo del dispositivo: zigbee, onvif, rtsp, esp32-cam
state
object
Y
Objeto de estado del dispositivo. Para ejemplos de estado de diferentes capacidades, consulte 【Capacidades de dispositivo compatibles】
etiquetas
object
Y
Par clave-valor en formato JSON, información personalizada del dispositivo. La función es la siguiente:- Usado para almacenar canales del dispositivo- Usado para almacenar unidades de temperatura- Información personalizada para otros dispositivos de terceros
en línea
boolean
N
Estado en línea: True para en líneaFalse es fuera de línea
subred
boolean
Y
Si está en la misma subred que la pasarela
CapabilityObject 💡Nota: Consulte los Ejemplos de Capacidades de Dispositivo Compatibles en [Capacidades de dispositivo compatibles].
Atributo
Tipo
Opcional
Descripción
capability
string
N
Nombre de la capacidad. Para más detalles, consulte [Capacidades de dispositivo compatibles]
permission
string
N
Permiso de la capacidad. Los valores posibles son "read" (lectura), "write" (escritura), "readWrite" (lectura y escritura).
configuration
object
Y
Información de configuración de la capacidad. Actualmente se utiliza camera-stream, consulte [Capacidades de dispositivo compatibles]
name
string
Y
El campo name en toggle. El número de subcanal usado para identificar dispositivos multicanal. Por ejemplo, si name es 1, significa canal 1.
h. Actualizar información o estado especificado del dispositivo
Permitir a los usuarios autorizados modificar la información básica del subdispositivo y emitir comandos de control a través de esta interfaz. :::tips
  • URL:/open-api/V2/rest/devices/{serial_number}
  • Método:PUT
  • Encabezado
Atributo
Tipo
Opcional
Descripción
name
string
Y
etiquetas
object
Y
state
object
Y
Objeto de estado del dispositivo. Para ejemplos de estado de diferentes capacidades, consulte [Capacidades de dispositivo compatibles]
configuration
object
Y
Información de configuración de la capacidad, actualmente solo la capacidad camera_stream admite modificación.
Respuesta de datos exitosa: :::tips Condiciones: Los parámetros de la solicitud son legales y se ha pasado la verificación de identidad del usuario. **Código de estado: **200 OK Código de error:
  • 110000 El subdispositivo/grupo correspondiente al id no existe ::: Ejemplo de respuesta:
i. Eliminar subdispositivo
Permitir a los usuarios autorizados eliminar subdispositivos a través de esta interfaz. :::tips
  • Método:DELETE
  • Encabezado
    • Autorization: Bearer ::: Parámetros de la solicitud:
Atributo
Tipo
Opcional
Descripción
name
string
Y
Nombre del dispositivo.
etiquetas
object
Y
Pares clave-valor en formato JSON utilizados para almacenar nombres de canales del dispositivo y otra información sobre subdispositivos.
state
object
Y
Cambiar el estado del dispositivo; para detalles del protocolo específico, consulte "Capacidades de dispositivo compatibles."
capabilities
CapabilityObject []
Y
Información de configuración de la capacidad; todas las capacidades que admiten establecer configuraciones pueden modificarse. Tenga en cuenta que los permisos no se pueden cambiar.
Respuesta de datos exitosa: :::tips Condiciones: Los parámetros de la solicitud son legales y se ha pasado la verificación de identidad del usuario. **Código de estado: **200 OK Códigos de error:
  • 110000: El subdispositivo/grupo correspondiente al ID no existe.
  • 110006: Falló al actualizar el estado del dispositivo.
  • 110019: Falló el acceso a la dirección del servicio del dispositivo de terceros.
  • 110024: Falló al actualizar la configuración del dispositivo. ::: Ejemplo de respuesta:
j. Eliminar sub-dispositivo
Permite a usuarios autorizados eliminar subdispositivos a través de esta interfaz. :::tips
  • URL/open-api/v2/rest/devices/{serial_number}
  • MétodoDELETE
  • Encabezado
    • Authorization: Bearer ::: Parámetros de la solicitud: Ninguno Respuesta de datos exitosa: :::tips Condiciones: Los parámetros de la solicitud son legales y se ha pasado la verificación de identidad del usuario. **Código de estado: **200 OK ::: Ejemplo de respuesta:
k. Consultar estado del dispositivo
Permite a usuarios autorizados consultar el estado del dispositivo a través de esta interfaz. :::tips
  • URL/open-api/v2/rest/devices/:serial_number/query-state/{capability}
  • Método:POST
  • Encabezado
Atributo
Tipo
Opcional
Descripción
query_state
object
N
Consultar estado del dispositivo; para detalles del protocolo, consulte "Capacidades de dispositivo compatibles."
3.4 Gestión de seguridad
a. Obtener lista de seguridad
Permite a usuarios autorizados modificar la configuración de la pasarela a través de esta interfaz. :::tips
  • URL/open-api/v2/rest/security
  • MétodoGET
  • Encabezado
Atributo
Tipo
Opcional
Descripción
security_list
ResponseSecurityObject[]
N
Lista de dispositivos en la respuesta
Atributo
Tipo
Opcional
Descripción
sid
int
N
id de seguridad
name
string
N
Nombre de seguridad
enable
bool
N
Si está habilitado
  • true Habilitado
  • false Deshabilitado |
b. Habilitar modo de seguridad especificado
Permite a usuarios autorizados habilitar un modo de seguridad especificado a través de esta interfaz. :::tips
  • URL/open-api/v2/rest/security/{security_id}/enable
  • MétodoPUT
  • Encabezado
    • Authorization: Bearer ::: Parámetros de la solicitud: Ninguno Respuesta de datos exitosa: Objeto vacío {} :::tips Condiciones: Los parámetros de la solicitud son legales y se ha pasado la verificación de identidad del usuario. **Código de estado: **200 OK ::: Ejemplo de respuesta:
c. Deshabilitar modo de seguridad especificado
Permite a usuarios autorizados deshabilitar un modo de seguridad especificado a través de esta interfaz. :::tips
  • URL/open-api/v2/rest/security/{security_id}/disable
  • MétodoPUT
  • Encabezado
d. Habilitar configuración de seguridad con un clic
Permite a usuarios autorizados habilitar el modo de configuración de seguridad con un clic a través de esta interfaz. :::tips
  • URL/open-api/v2/rest/security/enable
  • MétodoPUT
  • Encabezado
e. Deshabilitar seguridad
Permite a usuarios autorizados deshabilitar la seguridad a través de esta interfaz. :::tips
  • URL/open-api/v2/rest/security/disable
  • MétodoPUT
  • Encabezado
4. Acceso de dispositivos de terceros
4.1 Instrucciones de acceso
Acceso de pasarela de terceros
Pasos de acceso
  1. Determine la clasificación del dispositivo en la pasarela. Los detalles, por favor consulte [Tipo de dispositivo compatible].
  2. Determine las capacidades a las que el dispositivo puede acceder. Los detalles, por favor consulte [Capacidades de dispositivo compatibles].
  3. Solicite la interfaz [Discovery Request] para agregar el dispositivo a la pasarela.
    1. Atención: Necesita proporcionar la dirección del servicio para recibir las instrucciones emitidas por la pasarela, que se utiliza para recibir las instrucciones de control del dispositivo emitidas por la pasarela.
  4. Si el estado del dispositivo de terceros cambia, debe llamar a la interfaz [Device States Change Report] para enviar el estado más reciente de vuelta a la pasarela.
  5. Después de agregar, el dispositivo de terceros aparecerá en la Lista de Dispositivos, con la mayoría de las funciones de la pasarela (otros dispositivos no de terceros). Las interfaces abiertas comunes relacionadas con el dispositivo se pueden usar normalmente.
  • Seleccione la categoría de dispositivo adecuada. La clasificación afectará el resultado de la visualización final de la interfaz de usuario después de que el dispositivo se conecte a la pasarela.
  • Elija la capacidad de dispositivo correcta. La lista de capacidades determinará el estado del protocolo de estado del dispositivo.
Proceso del programa
a. Acceso de dispositivo
b. Acceso de pasarela de terceros
4.2 Ejemplo de acceso
Interruptor, Enchufe
Sincronizar dispositivos de terceros
Informar estado del dispositivo
Informar fuera de línea/en línea
Recibir las instrucciones sobre el control de dispositivos de la pasarela
Consultar dispositivo
4.3 API web
Interfaz de pasarela de solicitud de terceros
Formato de solicitud
Permitir a usuarios autorizados enviar solicitudes de eventos a la pasarela a través de esta interfaz. :::tips
  • URL:/open-api/V2/rest/thirdparty/event
  • Método:POST
  • Encabezado
Atributo
Tipo
Opcional
Descripción
evento
EventObject
N
Estructura del objeto de evento de la solicitud
EventObject
Atributo
Tipo
Opcional
Descripción
header
HeaderObject
N
Estructura del encabezado de la solicitud
endpoint
EndpointObject
Y
Estructura del endpoint de la solicitud Nota: Este campo está vacío cuando se sincroniza una nueva lista de dispositivos.
payload
PayloadObject
N
Estructura del payload de la solicitud
HeaderObject
Atributo
Tipo
Opcional
Descripción
name
string
N
Nombre de la solicitud. Parámetro opcional: DiscoveryRequest: Sincronizar nuevos dispositivos DeviceStatesChangeReport: Informe de actualización de estado del dispositivo DeviceOnlineChangeReport: Informe de estado en línea del dispositivo
message_id
string
N
ID del mensaje de la solicitud, UUID_V4
version
string
N
Número de versión del protocolo de la solicitud. Actualmente fijo en 1
EndpointObject
Atributo
Tipo
Opcional
Descripción
serial_number
string
N
third_serial_number
string
N
etiquetas
object
Y
Par clave-valor en formato JSON, información personalizada del dispositivo. [Función de gestión de dispositivos] - [Descripción de etiquetas]
PayloadObject Según el header.name diferente tiene una estructura de solicitud diferente.
Formato de respuesta
:::tips **Código de estado: **200 OK Parámetros de la respuesta: :::
Atributo
Tipo
Opcional
Descripción
header
HeaderObject
N
Información de la estructura del encabezado de la respuesta
payload
PayloadObject
N
Información de la estructura del payload de la respuesta
HeaderObject
Atributo
Tipo
Opcional
Descripción
name
string
N
Nombre del encabezado de respuesta. Parámetros opcionales: Response: Respuesta exitosa ErrorResponse: Respuesta de error
message_id
string
N
ID del mensaje del encabezado de la respuesta, UUID_V4. Pase aquí el header.message_id del mensaje de la solicitud *Si el parámetro de entrada de la solicitud carece de message_id, este campo será una cadena vacía en la respuesta.
version
string
N
- Número de versión del protocolo de la solicitud. Actualmente fijo en 1.
Respuesta exitosa--PayloadObject :
Dependiendo del tipo de solicitud, la estructura de la respuesta es diferente. Para más detalles, consulte el documento de instrucciones de la solicitud específica.
Respuesta de fallo--PayloadObject:
Atributo
Tipo
Opcional
Descripción
type
string
N
Tipos de error:
  • INVALID_PARAMETERS: Error de parámetros
  • AUTH_FAILURE: Error de autorización
  • INTERNAL_ERROR: Error interno del servicio | | descripción | string | N | Descripción del error |
DiscoveryRequest Sincronizar una nueva lista de dispositivos
  • Nota: Después de que el dispositivo se sincroniza con la pasarela, está en línea por defecto, es decir, online=true. Los cambios posteriores en línea dependen completamente de la sincronización con el tercero a través de la interfaz DeviceOnlineChangeReport.
Parámetros de la solicitud: EndpointObject**:**Ninguno PayloadObject:
Atributo
Tipo
Opcional
Descripción
endpoints
EndpointObject[]
N
EndpointObject:
Atributo
Tipo
Opcional
Descripción
third_serial_number
string
N
name
string
N
display_category
string
N
Categoría del dispositivo. Consulte [Tipo de dispositivo compatible] para más detalles. *Los dispositivos de terceros no admiten agregar cámaras ahora.
capabilities
CapabilityObject[]
N
state
object
N
Información de estado inicial
manufacturer
string
N
Fabricante
model
string
N
etiquetas
object
Y
Par clave-valor en formato JSON, información personalizada del dispositivo: Se usa para almacenar canales del dispositivo Se usa para almacenar unidades de temperatura Otros datos personalizados de terceros
firmware_version
string
N
service_address
string
N
Dirección del servicio. Por ejemplo http://192.168.31.14/service_addressarrow-up-right
Ejemplo de solicitud :
Parámetros de la respuesta: PayloadObject:
Atributo
Tipo
Opcional
Descripción
endpoints
EndpointObject[]
N
EndpointObject:
Atributo
Tipo
Opcional
Descripción
serial_number
string
N
third_serial_number
string
N
Ejemplo de una respuesta correcta:
Ejemplo de una respuesta de error:
DeviceStatesChangeReport Informe de cambio de estado del dispositivo
  • Nota: Los informes de estado repetidos pueden activar falsamente escenas asociadas.
Parámetros de la solicitud: PayloadObject:
Atributo
Tipo
Opcional
Descripción
state
object
N
Estado del dispositivo, consulte [Capacidades de dispositivo compatibles] para más detalles
Parámetros de la respuesta: PayloadObject: Objeto vacío Ejemplo de una respuesta exitosa:
DeviceOnlineChangeReport Informe de estado en línea del dispositivo
Atributo
Tipo
Opcional
Descripción
en línea
boolean
N
Estado en línea del dispositivo true: En línea
false: Fuera de línea
DeviceInformationUpdatedReport Informe de información del dispositivo actualizado
  • Nota: La actualización puede afectar escenas existentes o funciones de seguridad.
Atributo
Tipo
Opcional
Descripción
capabilities
| CapabilityObject[]
| N
| Lista de capacidades. Los detalles se pueden encontrar en la sección de capacidades de dispositivo compatible. **Nota: **Este parámetro solo actualizará el campo del ajuste clave dentro del CapabilityObject, y las actualizaciones solo están permitidas si el permission para la ajuste clave es 11 o 01. Para la definición de estructura específica de la ajuste en CapabilityObject, consulte la descripción detallada en la sección 2.3 Categorías de visualización de dispositivos y capacidades de dispositivo. | | etiquetas
| objeto
| Y
  • Se puede usar para almacenar canales del dispositivo
  • Se puede usar para almacenar unidades de temperatura
  • Otros datos personalizados de terceros |
parámetros de la respuesta: PayloadObject: Objeto vacío Ejemplo de una respuesta exitosa:
La pasarela envía la interfaz de instrucción a través de la dirección del servicio del dispositivo
  • Nota:
  1. Las tres partes deben responder a la solicitud de la pasarela dentro de 3 s. De lo contrario, la pasarela juzgará el tiempo de procesamiento del comando como agotado.
  2. Si el servicio de terceros está fuera de línea, la pasarela establecerá el dispositivo en un estado fuera de línea, y el servicio de terceros debe informar el estado del dispositivo (DeviceStatesChangeReport) o el estado en línea (DeviceOnlineChangeReport) antes de volver al estado en línea.
Formato de la solicitud
La pasarela envía instrucciones al tercero a través de la interfaz de dirección del servicio del dispositivo. :::tips
  • URL
  • Método:POST
  • Encabezado
Atributo
Tipo
Opcional
Descripción
directive
DirectiveObject
N
Información de la estructura del objeto Directiva
DirectiveObject
Atributo
Tipo
Opcional
Descripción
header
HeaderObject
N
endpoint
EndpointObject
N
Información de la estructura del endpoint de la solicitud
payload
PayloadObject
N
HeaderObject
Atributo
Tipo
Opcional
Descripción
name
string
N
Nombre de la solicitud. Parámetros opcionales: UpdateDeviceStates: Actualizar estados del dispositivo
message_id
string
N
version
string
N
EndpointObject
Atributo
Tipo
Opcional
Descripción
serial_number
string
N
third_serial_number
string
N
etiquetas
object
N
PayloadObject: Según diferentes header.name, existe una estructura de solicitud específica para cada uno.
:::tips **Código de estado HTTP: **200 OK Atributo de respuesta HTTP: :::
Atributo
Tipo
Opcional
Descripción
evento
EventObject
N
Información de la estructura del evento de respuesta
EventObject
Atributo
Tipo
Opcional
Descripción
header
HeaderObject
N
payload
PayloadObject
N
HeaderObject
Atributo
Tipo
Opcional
Descripción
name
string
N
Nombre del encabezado de respuesta. Parámetro opcional: UpdateDeviceStatesResponse: Respuesta de actualización de estados del dispositivo ErrorResponse: Respuesta de error
message_id
string
N
ID del mensaje del encabezado de respuesta, UUID_V4. Pase aquí el header.message_id del mensaje de la solicitud
version
string
N
Respuesta exitosa--PayloadObject:
Atributo
Tipo
Opcional
Descripción
type
string
N
Tipos de error:
  • ENDPOINT_UNREACHABLE: El dispositivo es inalcanzable o está fuera de línea
  • ENDPOINT_LOW_POWER: El dispositivo está en modo de bajo consumo y no se puede controlar
  • INVALID_DIRECTIVE: Directiva anormal desde la pasarela
  • NO_SUCH_ENDPOINT: El dispositivo no existe
  • NOT_SUPPORTED_IN_CURRENT_MODE: El modo actual no admite la operación
  • REMOTE_KEY_CODE_NOT_LEARNED: Código de tecla del control remoto no aprendido |
:::consejos Condiciones: Los parámetros de la solicitud son legales. **Código de estado: **200 OK Parámetros de la respuesta: :::
UpdateDeviceStates
Atributo
Tipo
Opcional
Descripción
state
object
N
Estado del dispositivo, consulte [Capacidades de dispositivo compatibles] para más detalles.
Parámetros de la respuesta: PayloadObject:Objeto vacío Ejemplo de respuesta exitosa
QueryDeviceStates
Atributo
Tipo
Opcional
Descripción
state
object
N
Atributo
Tipo
Opcional
Descripción
state
object
N
Configurar capacidades del dispositivo
Atributo
Tipo
Opcional
Descripción
capabilities
CapabilityObject[]
N
Lista de capacidades. Los detalles se pueden ver en la sección de capacidades de dispositivo compatibles. Tenga en cuenta que el campo permission no se puede cambiar, pase el mismo valor durante la sincronización.
5. Eventos enviados por el servidor
Descripción de la interfaz MDN EventSource:https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Server-sent_eventsarrow-up-right
5.1 Instrucción
La pasarela admite empujar mensajes al cliente usando SSE (Server-sent events). El cliente puede monitorizar mensajes SSE después de obtener las credenciales de acceso y puede analizar el contenido de los mensajes push según el protocolo de notificación de eventos de la interfaz de desarrollo al recibir los mensajes empujados por la pasarela. Cabe señalar que la pasarela actualmente usa el protocolo HTTP1.1, por lo que SSE en el lado del navegador tendrá un máximo de no más de 6 conexiones (Las instrucciones específicas se pueden encontrar en la descripción de la interfaz MDN EventSource.)
5.2 Formato común
:::consejos
  • URL:/open-api/V2/sse/bridge
  • MétodoGET ::: Parámetros de la solicitud:
Nombre
Tipo
Opcional
Descripción
access_token
string
N
Token de acceso
Nota: Al solicitar una conexión SSE, la pasarela comprobará el access_token, y devolverá un error de fallo de autenticación si es inválido. { "error": 401, "data": {}, "message": "invalid access_token"}
## Por ejemplo: Nombre del módulo: device Versión: 1,v2,v3 Tipo de mensaje: addDevice
Ejemplo:
5.3 Módulo de dispositivo
a. Evento de añadir dispositivo
:::tips Nombre del módulo:device Versión:v2 Tipo de mensaje:addDevice event.data parámetros: :::
Nombre
Tipo
Opcional
Descripción
payload
ResponseDeviceObjectObject - Interfaz igual que Obtener lista de dispositivos
N
Ejemplo:
b. Evento de actualización del estado del dispositivo
:::tips Nombre del módulo:device Versión:v2 Tipo de mensaje:updateDeviceState event.data parámetros: :::
Nombre
Tipo
Opcional
Descripción
endpoint
EndpointObject
N
Información del dispositivo
payload
object。 Estructura igual que el estado del dispositivo
N
Datos de estado del dispositivo
EndpointObject:
Parámetro
Tipo
Opcional
Descripción
serial_number
string
N
third_serial_number
string
Y
El número de serie único del dispositivo de terceros. Para dispositivos conectados a través de interfaces abiertas, este campo es obligatorio.
Ejemplo:
c. Evento de actualización de información del dispositivo
:::tips Nombre del módulo:device Versión:v2 Tipo de mensaje:updateDeviceInfo event.data parámetros: :::
Nombre
Tipo
Opcional
Descripción
endpoint
EndpointObject
N
payload
DeviceChangeObject
N
Datos de cambio del dispositivo
EndpointObject:
Atributo
Tipo
Opcional
Descripción
serial_number
string
N
third_serial_number
string
Y
DeviceChangeObject
Nombre
Tipo
Opcional
Descripción
name
string
N
capabilities
CapabilityObject []
Y
Lista de capacidades del dispositivo.
etiquetas
object
Y
etiquetasobject | Nullable | Pares clave-valor en formato JSON para información personalizada del dispositivo.
  • Se puede usar para almacenar canales del dispositivo.
  • Se puede usar para almacenar unidades de temperatura.
  • Para otros datos personalizados de terceros. |
Ejemplo:
d. Evento de eliminación de dispositivo
:::tips Nombre del módulo:device Versión:v2 Tipo de mensaje:deleteDevice event.data parámetros: :::
** Nombre **
** Tipo **
** Opcional**
** Descripción **
endpoint
EndpointObject
N
EndpointObject:
Atributo
Tipo
Opcional
Descripción
serial_number
string
N
third_serial_number
string
Y
Ejemplo:
e. Evento de actualización de estado en línea del dispositivo
:::tips Nombre del módulo:device Versión:v2 Tipo de mensaje:updateDeviceOnline event.data parámetros: :::
Nombre
Tipo
Opcional
Descripción
endpoint
EndpointObject
N
payload
DeviceChangeObject
N
EndpointObject:
Atributo
Tipo
Opcional
Descripción
serial_number
string
N
third_serial_number
string
Y
DeviceChangeObject
Nombre
Tipo
Opcional
Descripción
en línea
boolean
N
Ejemplo:
5.4 Módulo de la pasarela
a. Evento de actualización del estado de seguridad
Atributo
Tipo
Opcional
Descripción
payload
SecurityStateObject
N
SecurityStateObject
Atributo
Tipo
Opcional
Descripción
alarm_state
string
N
  • arming | Armado
  • disarming | Desarmado |
Ejemplo:
5.5 Módulo de seguridad
a. Evento de actualización del estado de armado
Atributo
Tipo
Opcional
Descripción
payload
ArmStateObject
N
rm e información de desarme
ArmStateObject:
Atributo
Tipo
Opcional
Descripción
estado_alarma
string
N
  • arming | Armado
  • disarming | Desarmado | | detalle | ObjetoDetalle | N | Detalles de armar/desarmar |
ObjetoDetalle:
Atributo
Tipo
Opcional
Descripción
sid
int
N
ID del modo de seguridad
name
string
N
Nombre de seguridad
Ejemplo
6. TTS (Función del motor de Texto a Voz)
6.1 Instrucción
Rol clave
  • Proveedor del servicio TTS: El proveedor del servicio del motor TTS es responsable de registrar el motor TTS en la pasarela y proporcionar servicios TTS
  • Servidor de la pasarela:iHost
  • Cliente de la API abierta de la pasarela
6.1.1 Registro del servicio del motor TTS
  1. 【Proveedor del servicio TTS】Llamar a la interfaz para registrar el motor TTS en la pasarela.
  2. 【Servidor de la pasarela】Tras el registro exitoso, la pasarela almacenará la información básica del motor TTS (incluida la dirección del servicio server_address, y la comunicación posterior entre la pasarela y el proveedor del servicio TTS se realizará a través de la dirección server_address), y asignará el ID del servicio del motor TTS dentro de la pasarela.
6.1.2 Obtener la lista de audios sintetizados
  1. 【Cliente de la API abierta de la pasarela】Llamar a la interfaz para obtener la lista de servicios de motor TTS registrados. Puede obtener la lista actual de motores TTS registrados (incluido el ID del motor TTS asignado por la pasarela).
  2. 【Cliente de la API abierta de la pasarela】Llamar a la interfaz para obtener la lista de audio de un motor TTS especificado. La pasarela emitirá una instrucción síncrona de lista de audio al proveedor de servicio TTS especificado y devolverá el resultado.
6.1.3 Síntesis de voz especificando un motor de voz
6.1.4 Sintetizar audio y reproducir discurso TTS.
  2. 【Cliente de la API abierta de la pasarela】Llamar a la interfaz para obtener la lista de audio de un motor TTS especificado. La pasarela emitirá una instrucción síncrona de lista de audio al proveedor de servicio TTS especificado y devolverá el resultado. (incluida la dirección del archivo de audio TTS)
  3. 【Cliente de la API abierta de la pasarela】Registrar la dirección del archivo de audio TTS del resultado devuelto en el paso anterior, llamar a la interfaz de reproducir archivo de audio y reproducirlo a través de la pasarela.
6.2 Módulo del motor TTS
6.2.1 Capacidades abiertas de la pasarela
a. Obtener la lista de servicios de motor TTS registrados
:::consejos
  • URL/open-api/V2/rest/tts/engines
  • MétodoGET
  • Encabezado
    • Autorización: Bearer ::: Parámetros de la solicitud: ninguno Respuesta de datos correcta:
Atributo
Tipo
Opcional
Descripción
motores
EngineObject []
N
Lista de motores TTS registrados
Estructura de EngineObject
Atributo
Tipo
Opcional
Descripción
id
string
N
ID del motor asignado por la pasarela
name
string
N
Nombre del servicio del motor TS
:::consejos Condiciones: Los parámetros de la solicitud son legales y la verificación de identidad del usuario ha pasado. **Código de estado: **200 OK Ejemplo de respuesta:: :::
b. Obtener la lista de audio de un motor TTS especificado
:::consejos
  • URL/open-api/V2/rest/tts/engine/{id}/audio-list
  • MétodoGET
  • Encabezado
Atributo
Tipo
Opcional
Descripción
lista_audio
AudioObject []
N
Lista de audio
Estructura de AudioObject
Atributo
Tipo
Opcional
Descripción
url
string
N
URL del archivo de audio, por ejemplo:
https://dl.espressif.cn/dl/audio/gs-16b-2c-44100hz.mp3
etiqueta
string
Y
Etiqueta del archivo de audio
:::consejos Condiciones: Los parámetros de la solicitud son legales y la verificación de identidad del usuario ha pasado. **Código de estado: **200 OK **Código de error: **
  • 190000 El motor está funcionando anormalmente
c .Realizar síntesis de voz usando el motor TTS especificado
:::consejos
  • URL/open-api/V2/rest/tts/engine/{id}/synthesize
  • MétodoPOST
  • Encabezado
Atributo
Tipo
Opcional
Descripción
texto
string
N
Texto usado para sintetizar el audio
etiqueta
string
Y
idioma
string
Y
Campo transparente. Código de idioma opcional para la solicitud de síntesis de voz. La lista específica de códigos de idioma compatibles la proporciona el proveedor del servicio del motor TTS. Tenga en cuenta que el servicio del motor TTS necesita soportar un idioma predeterminado para la síntesis de voz, lo que significa que si no se pasa el idioma, se utilizará el idioma predeterminado del motor para la síntesis.
opciones
object
Y
Campo transparente. Se utiliza para pasar los parámetros de configuración requeridos para la síntesis al servicio del motor de voz TTS.
Atributo
Tipo
Opcional
Descripción
audio
AudioObject
N
Lista de audio
Atributo
Tipo
Opcional
Descripción
url
string
N
etiqueta
string
Y
6.2.2 Comunicación entre la pasarela y el servicio TTS
a. Registro del servicio del motor TTS
Enviar solicitud a la pasarela por parte del proveedor del servicio TTS
:::consejos
  • URL/open-api/V2/rest/thirdparty/event
  • MétodoPOST
  • Encabezado
Atributo
Tipo
Opcional
Descripción
evento
EventObject
N
Información de la estructura del objeto de evento de solicitud
EventObject
Atributo
Tipo
Opcional
Descripción
header
HeaderObject
N
payload
PayloadObject
N
HeaderObject
Atributo
Tipo
Opcional
Descripción
name
string
N
Nombre de la solicitud. Parámetro opcional.
  • RegisterTTSEngine | | message_id | string | N | ID del mensaje de la solicitud, UUID_V4 | | version | string | N | Número de versión del protocolo de la solicitud. Actualmente fijo en 1 |
PayloadObject
Atributo
Tipo
Opcional
Descripción
service_address
string
N
Dirección del servicio. Por ejemplo, http:///
name
string
N
Nombre del servicio
Ejemplo de solicitud:
**Parámetros de respuesta correctos: **
Atributo
Tipo
Opcional
Descripción
header
HeaderObject
N
payload
PayloadObject
N
HeaderObject
Atributo
Tipo
Opcional
Descripción
name
string
N
Nombre del encabezado de la respuesta. Parámetro opcional:
  • Respuesta (Respuesta exitosa)
  • ErrorResponse (Respuesta de error) | | message_id | string | N | ID del mensaje del encabezado de la respuesta, UUID_V4. Mensaje de la solicitud entrante aquí: header.message_id | | version | string | N | Número de versión del protocolo de la solicitud. Actualmente fijo en 1 |
PayloadObject
Atributo
Tipo
Opcional
Descripción
engine_id
string
N
:::consejos Condiciones: Los parámetros de la solicitud son legales y la verificación de identidad del usuario ha pasado. **Código de estado: **200 OK Ejemplo de respuesta:: ::: Ejemplo de respuesta correcta::
**Parámetros de respuesta anormales: **
Atributo
Tipo
Opcional
Descripción
type
string
N
Tipo de error
  • INVALID_PARAMETERS (Error de parámetros)
  • AUTH_FAILURE (Fallo de autenticación)
  • INTERNAL_ERROR (Error interno del servicio) | | description | string | N | Descripción del error |
Ejemplo de respuesta de error::
b. Comando de sincronización de la lista de audio
Enviar comando al proveedor del servicio TTS por parte de la pasarela.
:::consejos
  • URL<dirección del servicio>
  • MétodoPOST
  • Encabezado
Atributo
Tipo
Opcional
Descripción
directive
DirectiveObject
N
Información de la estructura del objeto de instrucción
DirectiveObject
Atributo
Tipo
Opcional
Descripción
header
HeaderObject
N
payload
PayloadObject
N
HeaderObject
Atributo
Tipo
Opcional
Descripción
name
string
N
  • SyncTTSAudioList | | message_id | string | N | ID del mensaje de la solicitud, UUID_V4 | | version | string | N | Número de versión del protocolo de la solicitud. Actualmente fijo en 1 |
Atributo
Tipo
Opcional
Descripción
header
HeaderObject
N
payload
PayloadObject
N
HeaderObject
Atributo
Tipo
Opcional
Descripción
name
string
N
Objeto Payload:
Atributo
Tipo
Opcional
Descripción
lista_audio
AudioObject []
N
Lista de audio TTS
Atributo
Tipo
Opcional
Descripción
url
string
N
etiqueta
string
Y
Atributo
Tipo
Opcional
Descripción
type
string
N
Tipo de error
c. Comando de síntesis de voz
:::consejos
  • MétodoPOST
  • Encabezado
Atributo
Tipo
Opcional
Descripción
directive
DirectiveObject
N
DirectiveObject
Atributo
Tipo
Opcional
Descripción
header
HeaderObject
N
payload
PayloadObject
N
HeaderObject
Atributo
Tipo
Opcional
Descripción
name
string
N
  • SynthesizeSpeech | | message_id | string | N | ID del mensaje de la solicitud: UUID_V4 | | version | string | N | Número de versión del protocolo de la solicitud. Actualmente fijo en 1 |
PayloadObject
Atributo
Tipo
Opcional
Descripción
texto
string
N
etiqueta
string
Y
idioma
string
Y
opciones
object
Y
Atributo
Tipo
Opcional
Descripción
header
HeaderObject
N
payload
PayloadObject
N
HeaderObject
Atributo
Tipo
Opcional
Descripción
name
string
N
PayloadObject
Atributo
Tipo
Opcional
Descripción
audio
AudioObject
N
Audio TTS
Atributo
Tipo
Opcional
Descripción
url
string
N
etiqueta
string
Y
Atributo
Tipo
Opcional
Descripción
type
string
N
Tipo de error
7. Módulo multimedia
7.1 Reproducir archivo de audio
:::consejos
  • URL/open-api/V2/rest/media/audio-player
  • MétodoPOST
  • Encabezado
Atributo
Tipo
Opcional
Descripción
audio_url
string
N
Dirección URL del audio
Respuesta de datos correcta: :::consejos Condiciones: Los parámetros de la solicitud son legales y la verificación de identidad del usuario ha pasado. **Código de estado: **200 OK Ejemplo de respuesta:: :::
8. Tarjeta de UI personalizada
Las tarjetas de UI personalizadas le permiten mostrar cualquier contenido que desee dentro de la tarjeta. Este contenido puede ser una página web, una imagen o cualquier servicio con una interfaz de usuario. Solo necesita proporcionar la URL del contenido que desea mostrar. La tarjeta de UI ajustará automáticamente su ancho y alto, y el contenido se renderizará usando un iFrame.
8.1 Instrucción
Rol clave
  • Proveedor de servicio UI: El proveedor responsable de crear tarjetas de UI personalizadas en la pasarela.
  • Servidor de la pasarela: El servidor de la pasarela (iHost).
  • Cliente de la API abierta de la pasarela: El cliente Open API para la pasarela.
8.1.1 Crear una tarjeta de UI personalizada
  • [Proveedor de servicio UI]: Llama a la API para crear una tarjeta de UI personalizada en la pasarela.
  • [Servidor de la pasarela]: Tras el registro exitoso, la pasarela almacena la información básica de la tarjeta de UI (incluida la configuración de tamaño y la URL del recurso de la tarjeta) y asigna un ID interno de tarjeta de UI dentro de la pasarela.
8.1.2 Recuperar la lista de tarjetas de UI
  • [Proveedor de servicio UI]: Llama a la API para recuperar la lista de tarjetas de UI.
  • [Servidor de la pasarela]: Devuelve la lista de tarjetas de UI almacenadas en la pasarela, incluidas las tarjetas de UI personalizadas no creadas por el llamador.
8.1.3 Modificar la configuración de una tarjeta de UI especificada
  • [Proveedor de servicio UI]: Llama a la API para modificar la configuración de una tarjeta de UI especificada, como la configuración de tamaño y la URL del recurso.
  • [Servidor de la pasarela]: Tras la modificación exitosa, la pasarela almacena la información actualizada de la tarjeta de UI, incluida la nueva configuración de tamaño y la URL del recurso.
8.1.4 Eliminar una tarjeta de UI personalizada
  1. [Proveedor de servicio UI]: Llama a la API para eliminar una tarjeta de UI personalizada especificada.
  2. [Servidor de la pasarela]: La pasarela eliminará toda la información relacionada con la tarjeta de UI especificada.
8.2 Módulo de tarjeta de UI personalizada
8.2.1 Crear una tarjeta de UI personalizada
El proveedor de servicio UI envía una solicitud a la pasarela para crear una tarjeta de UI personalizada.
:::consejos
  • URL/open-api/v2/rest/ui/cards
  • MétodoPOST
  • Encabezado
Atributo
Tipo
Opcional
Descripción
etiqueta
string
Y
Etiqueta de la tarjeta: Se utiliza para describir la tarjeta. Es el alias de la tarjeta.
configuraciones_cast
CastSettingsObject
Y
Configuración de tarjeta Cast: Ajustes de configuración para tarjetas cast.
configuraciones_web
WebSettingsObject
N
Configuración de tarjeta Web: Ajustes de configuración para tarjetas web.
CastSettingsObject:
Atributo
Tipo
Opcional
Descripción
dimensiones
DimensionObject []
N
Configuración de tamaño: Debe incluir al menos una configuración.
default
string
N
Especificación predeterminada: La especificación de tamaño predeterminada se usa, con parámetros opcionales: 2x2
WebSettingsObject:
Atributo
Tipo
Opcional
Descripción
dimensiones
DimensionObject []
N
componente_cajón
DrawerObject
Y
Ajustes de visualización del componente cajón.
default
string
N
  • 1x1
  • 2x1 |
DimensionObject:
Atributo
Tipo
Opcional
Descripción
src
string
N
URL del recurso: Por ejemplo: http://example.html
tamaño
string
N
Especificaciones de tamaño:
Parámetros opcionales de CastSettingsObject:
  • 2×2
Parámetros opcionales de WebSettingsObject:
  • 1x1
  • 2x1 |
DrawerObject:
Atributo
Tipo
Opcional
Descripción
src
string
N
Atributo
Tipo
Opcional
Descripción
id
string
N
ID único de la tarjeta UI
:::consejos Condiciones: Los parámetros de la solicitud son legales y se ha pasado la verificación de identidad del usuario. **Código de estado: ** 200 OK ::: Ejemplo de solicitud:
8.2.2 Recuperar la lista de tarjetas UI
:::consejos
  • MétodoGET
  • Encabezado
    • Autorización: Bearer ::: Parámetros de la solicitud: Ninguno Parámetros de respuesta:
Atributo
Tipo
Opcional
Descripción
data
CardObject[]
N
Lista de tarjetas UI
Objeto CardObjec:
Atributo
Tipo
Opcional
Descripción
id
string
N
ID de la tarjeta: Un identificador único para la tarjeta.
etiqueta
string
Y
Etiqueta de la tarjeta: Se utiliza para describir la tarjeta. Sirve como alias o nombre de la tarjeta.
CastSettingsObject
Y
configuraciones_web
WebSettingsObject
N
app_name
string
Y
CastSettingsObject:
Atributo
Tipo
Opcional
Descripción
dimensiones
DimensionObject []
N
default
string
N
Parámetro opcional: 2x2
usado
string
N
Especificación actual:
WebSettingsObject:
Atributo
Tipo
Opcional
Descripción
dimensiones
DimensionObject []
N
componente_cajón
DrawerObject
Y
default
string
N
Parámetro opcional:
  • 1x1
  • 2x1 | | used | string | N | Especificación actual: Parámetro opcional:
  • 1x1
  • 2x1 |
DimensionObject:
Atributo
Tipo
Opcional
Descripción
src
string
N
tamaño
string
N
Parámetro opcional:
  • 1x1
  • 2x1
Nota: Actualmente, las tarjetas cast solo admiten la especificación 2x2. La especificación 2x2 no tendrá efecto. |
DrawerObject:
Atributo
Tipo
Opcional
Descripción
src
string
N
8.2.3 Modificar la configuración de una tarjeta UI especificada
Los usuarios autorizados pueden modificar la configuración de una tarjeta UI existente a través de esta interfaz. Los proveedores de servicios de tarjetas personalizadas solo pueden modificar las tarjetas UI que ellos hayan creado.
:::consejos
  • URL/open-api/v2/rest/ui/cards/{id}
  • MétodoPUT
  • Encabezado
Atributo
Tipo
Opcional
Descripción
etiqueta
string
Y
Usado para describir la tarjeta. Es el alias de la tarjeta.
CastSettingsObject
Y
configuraciones_web
WebSettingsObject
Y
CastSettingsObject:
Atributo
Tipo
Opcional
Descripción
usado
string
Y, Cualquiera usado o src debe proporcionarse, pero se requiere al menos uno de estos parámetros.
Parámetro opcional:
  • 2x2
| | src | string | Y, Cualquiera usado o src debe proporcionarse, pero se requiere al menos uno de estos parámetros. | URL del recurso: http://example.html |
WebSettingsObject:
Atributo
Tipo
Opcional
Descripción
usado
string
Parámetro opcional:
  • 1x1
  • 2x1 | | src | string | Y, Cualquiera usado o src debe proporcionarse, pero se requiere al menos uno de estos parámetros. | URL del recurso: http://example.html |
Respuesta de datos exitosa: :::tips Condiciones: Los parámetros de la solicitud son legales y la verificación de identidad del usuario ha pasado. La tarjeta UI que se está modificando debe haber sido creada por el proveedor de tarjeta UI personalizada que llama a la interfaz. **Código de estado: ** 200 OK Código de error:
  • 406: Sin permiso para acceder a este recurso ::: **Ejemplo de respuesta: **
**Ejemplo de solicitud: **
8.2.4 Eliminar tarjeta UI personalizada
Los usuarios autorizados pueden eliminar una tarjeta UI existente utilizando esta interfaz. Los proveedores de tarjetas personalizadas solo pueden eliminar las tarjetas UI que hayan creado.
:::consejos
  • MétodoDELETE
  • Encabezado
    • Autorización: Bearer ::: Parámetros de la solicitud: Ninguno Respuesta de datos exitosa: :::consejos Condiciones: Los parámetros de la solicitud son legales y la verificación de identidad del usuario ha pasado. La tarjeta UI que se está modificando debe haber sido creada por el proveedor de tarjeta UI personalizada que llama a la interfaz. **Código de estado: ** 200 OK Código de error:
  • 406: Sin permiso para acceder a este recurso. ::: **Ejemplo de respuesta: **
Última actualización
