> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://cube.ewelink.cc/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://cube.ewelink.cc/cube-os-es/primeros-pasos/quickstart/maquina-virtual/virtualbox.md).
# VirtualBox
{% embed url="<https://www.youtube.com/watch?v=ZRNFkle69BI>" %}
### 1. Preparación:
**Descargue el** CUBE OS **imagen**
Visite este [repositorio](https://github.com/eWeLinkCUBE/CUBE-OS/releases/latest) para descargar la última  `.vdi` imagen. Por favor extraiga la imagen después de descargarla.
**Instalar Máquina Virtual**
Descargue e instale un administrador de máquinas virtuales, con [VirtualBox](https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads) siendo recomendado.
<img src="/files/21b4d8c57a013a49801dc01d1ebfaf301aed14de" alt="" data-size="original">
> ¿Tienes otros administradores de máquinas virtuales? Los siguientes pasos también pueden utilizarse teóricamente.\
> ¿No estás familiarizado con las máquinas virtuales y tienes una Raspberry Pi? Puedes optar por instalar CUBE OS en un [Raspberry Pi](/cube-os-es/primeros-pasos/quickstart/raspberry-pi.md). \
> Si ninguna de estas opciones es viable, puedes comprar un [iHost](https://sonoff.tech/products/sonoff-ihost-smart-home-hub/58) con CUBE OS integrado en la página oficial de SONOFF o en plataformas como Amazon.
> {% endstep %}
**Adaptador Zigbee (Opcional)**
Si necesita agregar dispositivos Zigbee, prepare un Dongle Zigbee. Dongles Zigbee probados incluyen:
> SONOFF ZBDongle-MAX\
> SONOFF ZBDongle-PMG24\
> SONOFF ZBDongle-LMG21\
> SONOFF ZBDongle-E\
> SONOFF ZBDongle-P\
> [Otros listados](https://darkxst.github.io/silabs-firmware-builder/) por el desarrollador @darkxst&#x20;
Para obtener más información sobre las configuraciones y la compatibilidad de Zigbee, consulte esto [guía](/cube-os-es/comprobacion-de-compatibilidad/zigbee.md).
### 2. Crear una Máquina Virtual:
Inicie VirtualBox
<img src="/files/0f5875829b5bcc29c13f558472b6ee446eb40bf8" alt="" data-size="original">
Seleccione “Nuevo” <img src="/files/5066d22cdd6fb30d85e00920bf5b2082c8936c75" alt="" data-size="line"> o use el atajo “Ctrl + N”.
Nombre la máquina virtual, seleccione “Linux” como tipo, “Other Linux” como subtipo y “Other Linux (64 bit)” como versión.
<img src="/files/b63ba9510137b92ee0822ac7a9990553155057ce" alt="" data-size="original">
En “Hardware”, asigne el tamaño de memoria y la cantidad de procesadores para la máquina virtual. Se recomiendan 4 GB de memoria y 2 CPU. Luego, habilite EFI.
<img src="/files/40932bae79986a99afb93c6303f7ed74bf1a06d2" alt="" data-size="original">
Importante: Asegúrese de que EFI esté habilitado; de lo contrario, CUBE OS no arrancará.
En “Disco duro”, elija usar un archivo de disco duro virtual existente y seleccione el archivo .vdi extraído de [Paso 1 de Preparación.](#id-1-preparation)
<img src="/files/eb9bda72e1cfec269092fbd5e225d1fec13ce190" alt="" data-size="original">
Haga clic en “Finalizar” para crear la máquina virtual.
### 3. Configure la Máquina Virtual:
Seleccione la máquina virtual creada y haga clic en el <img src="/files/a38b86561ef6e4aa3030099191e17f5b2ceb8aae" alt="" data-size="line"> botón “Configuración”.
<img src="/files/7558dfb99d04e93c9009528533357dd3eeedc830" alt="" data-size="original">
En la pestaña “Red”, configure la conexión de red como “Adaptador puente” y seleccione el adaptador de red que esté utilizando.
<img src="/files/703fa580a4cfbe8ec69d04e2c3a7f77390f1e808" alt="" data-size="original">
En “Audio”, habilite el sonido y elija la opción Predeterminada como el controlador.&#x20;
<img src="/files/ac827b6a66a9b2626a970262073920ff9ac372a5" alt="" data-size="original">
**Opcional:** Para el uso del Dongle Zigbee, inserte el Dongle Zigbee en este paso y seleccione el tipo de controlador correcto en “USB”. En el filtro USB, agregue el Dongle Zigbee necesario usando el botón de agregar en el lateral.
<img src="/files/17b48559a8a9f7d283d46232a429e56cad2493f0" alt="" data-size="original">
Haga clic en “Aceptar” para guardar la configuración.
### 4. Iniciar CUBE OS
Haga clic en el botón "Iniciar" <img src="/files/6ed5adbe2c5fba34b414509007fe0c9f8c2d42b1" alt="" data-size="line">.
<img src="/files/0a219798692eda92adc682b0bc55cc5b744e8186" alt="" data-size="original">
Monitoree la pantalla de arranque hasta que el proceso termine.
<img src="/files/5d3d6e77525b7ed8e3679678613c9af26b5d57ce" alt="" data-size="original">
Una vez completado, verá la IP de CUBE OS mostrada en la pantalla. Use esta dirección IP o [cube.local](http://cube.local) para acceder a la página de administración web de CUBE OS.
<img src="/files/8357222d97cba986c9f058b52b2628596e312fec" alt="" data-size="original">
Al acceder con éxito, se puede ver un ID corto en la página de configuración. Posteriormente, acceda a la página de administración web de CUBE OS usando `cube-{short id}.local`, lo cual es útil para diferenciar múltiples instancias de CUBE OS en la misma red local.
<img src="/files/d04bc4b1815aa74d492691d642b58fbf9e27f833" alt="" data-size="original">
GET https://cube.ewelink.cc/cube-os-es/primeros-pasos/quickstart/maquina-virtual/virtualbox.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
