Hyper-V
Esta guía explica cómo instalar CUBE OS en Microsoft Hyper-V que se ejecuta en Windows.
Agradecimientos especiales a nuestro colaborador de la comunidad @Jordanwise por crear y compartir este útil video tutorial:
1. Preparación
Descargue el CUBE OS imagen
Visite este repositorio para descargar la última .vmdk imagen. Por favor extraiga la imagen después de descargarla.
Instale Hyper-V
Windows 10 / 11 Pro, Enterprise o Education (se requiere Hyper-V)
Hyper-V habilitado en su sistema: Antes de usar Hyper-V, asegúrese de que esté habilitado en Windows. Abra Panel de control → Programas → Activar o desactivar las características de Windows,
habilitar Hyper-V (incluyendo Herramientas de administración de Hyper-V y Plataforma Hyper-V), Plataforma de máquina virtual, Plataforma del hipervisor de Windows, luego haga clic en OK y reinicie su computadora.
Adaptador Zigbee (opcional)
Si necesita agregar dispositivos Zigbee USB, tenga en cuenta que Hyper-V no admite el reenvío USB nativo para dispositivos de hardware como los dongles Zigbee. Si se requiere acceso USB, considere usar una solución USB-over-IP o un coordinador Zigbee basado en red en su lugar.
2. Convertir la imagen de CUBE OS a VHDX
Antes de crear la máquina virtual, convierta la imagen de disco de CUBE OS a un VHDX formato compatible con Hyper-V.
Descargue e instale una herramienta de conversión de imágenes de máquina virtual, como VM Image Converter (recomendado en Windows)
Inicie el convertidor y seleccione:
  • Formato de origen: VMDK
  • Formato de destino: VHDX
Complete la conversión y anote la ubicación del .vhdx archivo generado.
3. Crear la máquina virtual
Inicie Hyper-V Manager.
Haga clic en Creación rápida → SeleccionarOrigen de instalación local.
Seleccione Cambiar origen de instalación, seleccione el CUBE OS .vhdx archivo convertido y desactive Arranque seguro de Windows.
Introduzca un nombre para la máquina virtual (por ejemplo, CUBE OS), y luego Crear máquina virtual.
4. Configurar los ajustes de la máquina virtual
Haga clic en Configuración para la máquina virtual recién creada.
Asignar recursos del sistema:
  • Mínimo: 4096 MB (4 GB)
  • Desactive la memoria dinámica (recomendado).
  • Procesador: 2 procesadores virtuales
Haga clic en Aplicar y OK para guardar los ajustes.
5. Arrancar CUBE OS
Haga clic en Conectar y Iniciar la máquina virtual creada.
Espere unos momentos a que CUBE OS se inicialice. Supervise la pantalla de arranque hasta que el proceso finalice.
Una vez completado, verá la IP de CUBE OS mostrada en la pantalla. Use esta dirección IP o cube.local para acceder a la página de gestión web de CUBE OS.
Al acceder correctamente, se puede ver un ID corto en la página de configuración. Posteriormente, acceda a la página de gestión web de CUBE OS usando cube-{short id}.local, lo cual es útil para diferenciar múltiples instancias de CUBE OS en la misma red local.
Última actualización
