Synology NAS
1. Preparación
Por favor asegúrese de que su configuración cumple los siguientes requisitos:
6GB de RAM instalado (recomendado) en su NAS Synology (4GB para la máquina virtual que ejecuta CUBE OS); por favor contacte a Synology para guías de actualización si su unidad solo tiene 2GB o menos de memoria.
Su NAS tiene una plataforma x86_64
Actualmente, solo la arquitectura x86_64 es compatible con este método de instalación.
Para ARM y otras plataformas, por favor recurra a otros dispositivos y espere futuras actualizaciones.
Puede consultar este oficial documento para encontrar la información de la plataforma de sus dispositivos Synology.
Acceso WAN para descargar el administrador de máquinas virtuales
Cuenta de administrador para su NAS Synology
Adaptador Zigbee (Opcional)
Si necesita agregar dispositivos Zigbee, prepare un dongle Zigbee. Dongles Zigbee probados incluyen:
SONOFF ZBDongle-MAX SONOFF ZBDongle-PMG24 SONOFF ZBDongle-LMG21 SONOFF ZBDongle-E SONOFF ZBDongle-P Otros listados por el desarrollador @darkxst
Para obtener más información sobre las configuraciones y la compatibilidad de Zigbee, consulte esto guía.
2. Instalación
Visite este repositorio para descargar la imagen de CUBE OS que termina con .vdi
Acceso al panel de Synology
Instalar Administrador de Máquinas Virtuales desde el Centro de Paquetes
Iniciar Administrador de Máquinas Virtuales desde el panel y cambie a la página Imagen.
Ingrese a la pestaña Imagen de Disco, luego haga clic en el Agregar botón.
6
Siga la guía para subir el .vdi archivo que descargó del paso anterior.
7
Complete los pasos y espere a que se cargue completamente.
8
Cambie a la Imagen pestaña y suba el archivo .vdi a su NAS. Por favor espere hasta que complete la carga.
9
Cambie a la Máquina Virtual página y haga clic en el icono desplegable junto al Crear botón y use Importar.
10
Seleccione la Importar desde imágenes de disco opción en el asistente.
11
Seleccione el almacenamiento donde subió el archivo de disco virtual.
12
Configure los recursos computacionales que CUBE OS necesita.
Se recomiendan 2 vCPU y 4GB de RAM para una mejor experiencia.
13
Elija el disco virtual en la lista desplegable.
14
⚠️ Para Otras Configuraciones, elija UEFI en la Opción de firmware favor.
15
Opcional: Conecte su dongle Zigbee a su NAS y pase el dispositivo a la máquina virtual en esta página.
16
Asigne permiso de gestión a las cuentas de su NAS.
17
Revisión final de su configuración, verifique Encender la máquina virtual después de la creación y haga clic en Hecho
18
Espere unos minutos. Introduzca cube.local en su navegador para acceder a la página de incorporación.
También puede acceder a ella alternativamente vía IP.
Tras el acceso exitoso, se puede ver un identificador corto en la página de configuración. Posteriormente, acceda a la página de gestión web de CUBE OS usando cube-{short id}.local, lo cual es útil para diferenciar múltiples instancias de CUBE OS en la misma red local.
Última actualización
