NAS de UGREEN
1. Preparación
Por favor asegúrese de que su configuración cumpla los siguientes requisitos:
6GB de RAM instalados (recomendado) en su NAS UGREEN (4GB para la máquina virtual que ejecuta CUBE OS); por favor contacte con UGREEN para guías de actualización si su unidad solo tiene 2GB o menos de memoria.
Su NAS tiene una plataforma x86_64
Acceso WAN para descargar el administrador de máquinas virtuales
Adaptador Zigbee (Opcional)
Si necesita añadir dispositivos Zigbee, prepare un dongle Zigbee. Los dongles Zigbee probados incluyen:
SONOFF ZBDongle-MAX SONOFF ZBDongle-PMG24 SONOFF ZBDongle-LMG21 SONOFF ZBDongle-E SONOFF ZBDongle-P Otros listados por el desarrollador @darkxst
2. Instalación
Visite este repositorio para descargar la imagen de CUBE OS que termine con .vdi
Acceda al panel de UGREEN
Instale Administrador de Máquinas Virtuales desde. Inicie Administrador de Máquinas Virtuales desde el panel y cambie a la página de Imágenes.
Haga clic en Crear VM, luego seleccione Importar máquina virtual. Elija Importar desde archivo de disco, luego haga clic en Siguiente.
Si es la primera vez que configura, seleccione Subir imagen manualmente.
Localice el archivo CUBE OS descargado: .vdi archivo:
Puede subirlo desde su dispositivo local, o
Seleccionarlo desde archivos existentes en su NAS.
Después de seleccionar la imagen, haga clic en Confirmar para subir y convertir la imagen.
Una vez importada, repita el Importar máquina virtual proceso:
La imagen subida ahora aparecerá en la lista desplegable.
Selécciónela y haga clic en Siguiente.
Elija un volumen de almacenamiento para la máquina virtual y continúe.
3. Configurar los ajustes de la máquina virtual
Configuración básica:
Tipo de sistema: Seleccione Otro
vCPUs: 2 núcleos (o más si están disponibles)
Memoria: Asignar 4GB o más
Configuración de red:
Seleccione Modo puente (No use Host o NAT)
En las opciones USB, localice y agregue su dongle USB Zigbee/Thread:
Haga clic en el + icono para asignar el puerto USB correcto.
Establezca Tipo de arranque a UEFI.
4. Arranque de CUBE OS
De vuelta en la lista de VM, haga clic en Iniciar para encender la máquina virtual.
Espere unos minutos. Haga clic en Conectar para ver la consola de la VM:
Si aparece la pantalla de bienvenida de CUBE OS, el sistema se ha iniciado correctamente.
Introduzca cube.local en su navegador para acceder a la página de incorporación. También puede acceder a ella alternativamente mediante la IP.
Última actualización
