Dispositivos Zigbee
Aquí tienes una guía completa para añadir dispositivos Zigbee a tu configuración de CUBE.
1. Instalar adaptadores Zigbee
Si has seguido los pasos opcionales para Zigbee al instalar CUBE, puedes saltar a Paso 2 para inicializar tu dongle como coordinador de tu red Zigbee.
Antes de añadir un dispositivo Zigbee, necesitas un adaptador Zigbee, normalmente un dongle USB. Inserta el adaptador Zigbee en el puerto USB del dispositivo que ejecuta CUBE OS.
Para usuarios de máquinas virtuales: Después de insertar el adaptador Zigbee, añádelo a la configuración de la máquina virtual y reinicia CUBE. Los pasos detallados se pueden encontrar en la guía de instalación.
1.1 Adaptadores compatibles
CUBE es compatible con varios adaptadores Zigbee de diferentes fabricantes. Actualmente admite pilas de protocolo como EZSP, Deconz, Zstack y Zigate. Aunque se puede usar cualquier adaptador que admita estas pilas de protocolo, se recomiendan los siguientes:
SONOFF ZBDongle-MAX SONOFF ZBDongle-PMG24 SONOFF ZBDongle-LMG21 SONOFF ZBDongle-E SONOFF ZBDongle-P Otros listados por el desarrollador @darkxst
2. Inicializar Zigbee
Después de conectar tu adaptador Zigbee. CUBE muestra una ventana emergente, como Dongle conectado cuando se detecta el adaptador.
Usando un dongle Zigbee SONOFF, haz clic en Iniciar configuración.
Si el dongle ya ejecuta una versión de firmware Zigbee compatible, CUBE completa la configuración automáticamente. Si la versión de firmware no es compatible, CUBE ofrece flasheo con un solo clic a la versión estable recomendada.
Usando un adaptador Zigbee que no sea SONOFF, haz clic en Iniciar configuración.
Si el adaptador ya ejecuta una versión de firmware Zigbee compatible, CUBE completa la configuración automáticamente. Si la versión de firmware no es compatible, usa la herramienta de flasheo del fabricante para instalar la versión estable recomendada antes de continuar. De lo contrario, CUBE no puede controlar dispositivos Zigbee con ese adaptador.
Una vez que el adaptador haya completado su actualización de firmware y configuración, ya puedes añadir dispositivos Zigbee.
Si CUBE no detecta tu adaptador Zigbee, añádelo manualmente introduciendo la información requerida:
  • Ruta serie: Consulta la sección “Todo el hardware” en la página de configuración para ver la ruta del puerto serie del adaptador Zigbee insertado.
  • Tipo de pila de protocolo: CUBE actualmente admite EZSP, Deconz, ZStack y Zigate. Consulta la documentación del adaptador o la página de compra para conocer el tipo correcto.
  • Velocidad del puerto: Opcional. No requerida para todos los adaptadores Zigbee.
  • Flujo de datos: Opcional. No requerida para todos los adaptadores Zigbee.
Haz clic en Confirmar para guardar la configuración. Si la configuración se realiza correctamente, puedes empezar a añadir dispositivos Zigbee. Si falla, revisa el mensaje de error y actualiza la configuración.
Dado que una red Zigbee solo puede tener una configuración de adaptador, no se admiten varias configuraciones. Si un adaptador configurado se retira y luego se vuelve a insertar, CUBE detectará automáticamente el dispositivo y te guiará para restaurarlo sin necesidad de reconfiguración.
3. Añadir dispositivos Zigbee
Después de la configuración, en la página de añadir dispositivo, haz clic en “Iniciar emparejamiento” para añadir automáticamente los dispositivos Zigbee en modo de emparejamiento.
Si no se encuentra tu dispositivo Zigbee, asegúrate de que esté en modo de configuración de red y comprueba que no haya interferencia de radio excesiva alrededor.
Los dispositivos Zigbee detectados se añadirán entonces a tu CUBE OS, listos para asignar una habitación o editar el nombre.
El número total de dispositivos Zigbee que se pueden añadir es limitado, dependiendo del hardware y el firmware del adaptador.
En ciertos casos, necesitas añadir dispositivos enrutadores adicionales (p. ej., enchufes inteligentes, luces, repetidores de señal) para añadir más dispositivos alimentados por batería, como sensores.
4. Compatibilidad potencial
CUBE es compatible con cientos de dispositivos Zigbee. Sin embargo, existen diferencias sustanciales entre productos de distintos fabricantes debido a la complejidad y la amplia variedad de dispositivos. Esto significa que no se puede garantizar la compatibilidad con todos los dispositivos, pero se harán mejoras de forma iterativa.
Por favor, te indico que consultes la https://cube-web.ewelink.cc/ para comprobar la compatibilidad.
Última actualización
