> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://cube.ewelink.cc/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://cube.ewelink.cc/cube-os-es/exploracion-de-funciones/sistema-de-seguridad.md).
# Sistema de seguridad
Aprende a configurar y usar los modos de seguridad integrados en CUBE OS para proteger tu hogar inteligente.
CUBE OS incluye un **Sistema de seguridad** característica que le permite usar sus sensores conectados - como detectores de movimiento, sensores de puerta/ventana u otros desencadenantes - para supervisar su hogar y activar alarmas o automatizaciones.
Si el hardware de su dispositivo lo admite, el altavoz incorporado puede actuar como un **sirena**, mientras que otros sistemas pueden activar alertas o automatizaciones mediante acciones configuradas.
## 1. Modos de seguridad
CUBE OS ofrece **tres modos predefinidos** para adaptarse a sus rutinas diarias:
<table><thead><tr><th width="144.90911865234375">Modo</th><th>Descripción</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Modo Hogar</strong></td><td>Cuando está en casa y solo desea una supervisión parcial (por ejemplo, sensores de puertas activos).</td></tr><tr><td><strong>Modo Ausente</strong></td><td>Cuando no está en casa: todos los sensores seleccionados activarán alarmas.</td></tr><tr><td><strong>Modo Dormir</strong></td><td>Cuando está en casa pero dormido, normalmente solo los sensores perimetrales permanecen activos.</td></tr></tbody></table>
En este ejemplo, nos centraremos en **Modo Ausente**, que se utiliza cuando nadie está en casa.
## 2. Configurar el Modo Ausente
Abra el **Sistema de seguridad** desde el menú principal.
Haga clic en la **Modo Ausente** tarjeta para abrir el panel de configuración.
<figure><img src="https://1438513814-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FCnF8kmk9yw3yiy2mRerq%2Fuploads%2FnMAqJq6kN6tDJkxDT0J0%2Fimage.png?alt=media&amp;token=f10c9171-18d9-40d8-be63-b3331c3a2357" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
Configure las siguientes opciones:
**Tipo de sirena** – elija entre sirena integrada o dispositivos de sirena vinculados.
**Volumen** – ajuste la intensidad de la alarma.
**Sensores desencadenantes** – active los sensores que desea incluir.
Los sensores activos aparecerán en el lado derecho de la pantalla.\
Una vez habilitados, estos sensores activarán automáticamente la alarma cuando se detecte movimiento o se abra una puerta/ventana.
## 3. Qué ocurre cuando se activa una alarma
Cuando el sistema está en **Modo Ausente**, y cualquiera de los sensores seleccionados se activa:
1. La **sirena** sonará inmediatamente (si está soportada).
2. El sistema puede activar **automatizaciones** - por ejemplo:
* Enviar una notificación
* Encender todas las luces
* Cerrar las persianas
* Grabar vídeo a través de una cámara conectada
GET https://cube.ewelink.cc/cube-os-es/exploracion-de-funciones/sistema-de-seguridad.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
