> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://cube.ewelink.cc/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://cube.ewelink.cc/cube-os-es/exploracion-de-funciones/panel-de-transmision.md).
# Panel de transmisión
Cast te permite crear paneles de tus dispositivos y escenas, armar y desarmar la seguridad inteligente, y recibir tus notificaciones de seguridad. En la página de configuración, simplemente arrastra y suelta los íconos para ordenar tus dispositivos y escenas. Establece un código PIN de acceso para el panel para evitar cambios inesperados.
## **Crea tu panel CAST**
Por favor visita CUBE OS mediante el navegador. Haz clic en el menú CAST en el lado izquierdo.
<figure><img src="/files/ae597d69a1cf401e15f7ceeef8ff7e3ed276a652" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
Haz clic en el botón '+' para crear un nuevo panel.
Introduce un nombre para el panel, selecciona tus dispositivos, escenas manuales y gráficos.
<figure><img src="/files/fe27a11d4cc0da00bfd8b4cc7ad20305fcf6b183" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
En la pestaña de configuración, selecciona los widgets que necesitas.
* Para el texto personalizado, introduce tu texto en el cuadro de texto.
* Diseños ampliados de panel CAST para una experiencia de panel más flexible.
* Selecciona un color de fondo para el panel.
* Establece un código PIN para el panel si es necesario. (Si se establece, cuando entres o salgas del panel, necesitarás introducir el código PIN.)
<figure><img src="/files/3f43582ce4a0a2e74b91e7c209045bac5259af50" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
En el área de vista previa, arrastra y suelta las fichas para ordenarlas. Y haz clic en el ícono de cambiar tamaño para alternar entre diferentes tamaños.
<figure><img src="/files/1d26ad0df19c7f50b0d74f233e2956533c59af18" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
Haz clic en el botón Guardar y el panel se crea.
Puedes visitar la IP de CUBE/cast para usar el panel en cualquier navegador web (en PC o teléfono/tableta).
<figure><img src="/files/ad08d111bab925f9b5ea2d3502b607c97cf9eed5" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
GET https://cube.ewelink.cc/cube-os-es/exploracion-de-funciones/panel-de-transmision.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
