Panel de transmisión
Cast te permite crear paneles de tus dispositivos y escenas, armar y desarmar la seguridad inteligente, y recibir tus notificaciones de seguridad. En la página de configuración, simplemente arrastra y suelta los íconos para ordenar tus dispositivos y escenas. Establece un código PIN de acceso para el panel para evitar cambios inesperados.
Crea tu panel CAST
Por favor visita CUBE OS mediante el navegador. Haz clic en el menú CAST en el lado izquierdo.
Haz clic en el botón '+' para crear un nuevo panel.
Introduce un nombre para el panel, selecciona tus dispositivos, escenas manuales y gráficos.
En la pestaña de configuración, selecciona los widgets que necesitas.
Para el texto personalizado, introduce tu texto en el cuadro de texto.
Diseños ampliados de panel CAST para una experiencia de panel más flexible.
Selecciona un color de fondo para el panel.
Establece un código PIN para el panel si es necesario. (Si se establece, cuando entres o salgas del panel, necesitarás introducir el código PIN.)
En el área de vista previa, arrastra y suelta las fichas para ordenarlas. Y haz clic en el ícono de cambiar tamaño para alternar entre diferentes tamaños.
Haz clic en el botón Guardar y el panel se crea.
Puedes visitar la IP de CUBE/cast para usar el panel en cualquier navegador web (en PC o teléfono/tableta).
Última actualización
