Docker y complemento
Al descargar distintos complementos en Docker, puedes habilitar que CUBE OS obtenga más capacidades y se vuelva más completo y confiable.
Los siguientes son 2 ejemplos para mostrar cómo usar las funciones de complementos en CUBE OS.
Sincroniza los dispositivos compatibles con eWeLink con CUBE y contrólalos. El tutorial se refiere a: Dispositivos Wi-Fi eWeLink (capaces de LAN).
Node-RED
Programación low-code para aplicaciones impulsadas por eventos.
Instala y ejecuta el complemento Node-Red.
Haz clic en 'RUN' para abrir la configuración, selecciona la red como 'host' y rellena otros parámetros según tus necesidades, luego pulsa 'RUN'.
Espera un momento y abre una nueva pestaña del navegador para visitar la página de Node-Red, la URL por defecto es ihost.local:1880 o la IP del iHost:1880 (por ejemplo, 192.168.1.232:1880, puedes encontrar la IP en la página de administración de tu router.)
Última actualización
