Episodio 1
Lo que cubrimos en esta publicación
En este primer episodio, hablamos sobre:
  1. La relación entre CUBE OS, eWeLink Cloud e iHost + cómo funciona el acceso remoto
  2. Cómo los dispositivos antiguos (WiFi y Zigbee) pueden tener una segunda vida con CUBE OS
  3. Qué hardware puedes usar para ejecutar CUBE OS (Raspberry Pi, NAS, máquinas virtuales, etc.)
Usuario preguntó:
  • ¿Esto reemplaza el servidor oficial de eWeLink?
  • ¿Cómo se conectan los dispositivos al servidor autohospedado en lugar del servidor oficial?
  • ¿Cómo coexiste CUBE OS con eWeLink Cloud?
  • ¿Cuál es la diferencia entre CUBE e iHost?
Respuesta: CUBE OS es no un reemplazo, sino una opción adicional.
  • Trabaja con la nube o no, depende de ti: Aún puedes usar eWeLink Cloud como de costumbre y, al mismo tiempo, ejecutar CUBE OS localmente, o ir completamente local configurando CUBE OS. Esto te brinda una experiencia de control más fluida y privada. Muchos dispositivos WiFi pueden gestionarse directamente en CUBE OS, por lo que ya no se ven afectados por problemas de conexión a internet.
  • Acceso remoto: CUBE OS tiene un mecanismo integrado de acceso remoto seguro. Puedes activarlo cuando lo necesites, y el sistema generará un enlace de acceso privado para ti. Con este enlace, puedes acceder de forma segura a tu CUBE OS desde cualquier lugar. Por supuesto, también puedes usar el complemento Tailscale para habilitar el acceso remoto.
  • Diferencia con iHost: iHost es un dispositivo de hardware que ya incluye CUBE OS. Pero CUBE OS también puede ejecutarse en Raspberry Pi, NAS o incluso en una máquina virtual. Eso significa que no necesitas comprar hardware dedicado adicional.
Usuario preguntó:
  • ¿Qué pasa con los dispositivos antiguos de eWeLink y SONOFF?
Respuesta: Este es uno de los puntos destacados de CUBE OS.
  • Muchos dispositivos WiFi más antiguos pueden tener una segunda vida. Gracias al integrado Puente Matter, ahora pueden funcionar con Apple Home, Amazon Alexa, Google Home y Samsung SmartThings.
  • Esta nueva conexión mediante Matter Bridge ya no depende del enlace nube-a-nube y es completamente gratuita.
  • Para dispositivos Zigbee, puedes conectarlos a CUBE OS usando un dongle Zigbee apropiado.
  • Con ZigBee2CUBE, muchos dispositivos Zigbee populares de otras marcas también pueden añadirse a tu sistema CUBE OS.
  • SONOFF también está lanzando nuevos dongles basados en los chips Silicon Labs MG24, que soportarán dispositivos Thread. Por favor revisa el sitio web oficial de SONOFF para más información.
P3: ¿Qué hardware puedo usar para ejecutar CUBE OS?
Usuario preguntó:
  • ¿Synology?
  • ¿Qué Pi se recomienda?
  • ¿Puede CUBE OS ejecutarse en Raspberry Pi 3B?
  • ¿Tiene una app para Android?
  • ¿Qué receptor Zigbee/Matter se utiliza?
Respuesta:
  • Dónde ejecutar: CUBE OS puede ejecutarse en Raspberry Pi, Synology NAS, Ugreen NAS y también en máquinas virtuales como VirtualBox o VMware.
  • Modelo de Pi recomendado: Recomendamos Raspberry Pi 4B (2GB/4GB de RAM). No hemos probado Raspberry Pi 3B.
  • Cómo controlar: CUBE OS tiene un Portal web integrado. Puedes abrirlo en tu navegador en cube.local o la IP de tu dispositivo. Para acceso remoto, usa el enlace privado generado por el sistema. CUBE también tiene el Panel CAST – una interfaz limpia para el control diario, con controles y ajustes separados para evitar errores.
  • Soporte Zigbee y Matter: SONOFF ya ofrece varios dongles Zigbee. Pueden actuar como receptores Zigbee/Matter, y vendrán más opciones.
  • Para usuarios de Synology: Hemos preparado una guía paso a paso para la instalación en Synology, disponible en nuestra documentación.
En resumen
CUBE OS no trata de reemplazar, sino de darte más opciones:
  • Ejecutarlo localmente y disfrutar de privacidad y control totales
  • Devolver la vida a dispositivos antiguos con soporte Matter para las principales plataformas
  • Desplegar de forma flexible en Raspberry Pi, NAS o máquinas virtuales - no se necesita hardware extra
  • Expande tu sistema con más dispositivos Zigbee y futuros dispositivos Thread
Este es solo el primer episodio de “Tú preguntas, nosotros respondemos”. Seguiremos recopilando tus preguntas y compartiendo más respuestas cada dos semanas. ¡Mantente atento!
Última actualización
