> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://cube.ewelink.cc/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://cube.ewelink.cc/cube-os-es/blog/faq-tu-preguntas-nosotros-respondemos/episodio-1.md).
# Episodio 1
## **Lo que cubrimos en esta publicación**
En este primer episodio, hablamos sobre:
1. **La relación entre CUBE OS, eWeLink Cloud e iHost + cómo funciona el acceso remoto**
2. **Cómo los dispositivos antiguos (WiFi y Zigbee) pueden tener una segunda vida con CUBE OS**
3. **Qué hardware puedes usar para ejecutar CUBE OS (Raspberry Pi, NAS, máquinas virtuales, etc.)**
### P1: ¿CUBE OS reemplaza la eWeLink Cloud oficial? <a href="#p-240413-q1-does-cube-os-replace-the-official-ewelink-cloud-2" id="p-240413-q1-does-cube-os-replace-the-official-ewelink-cloud-2"></a>
**Usuario preguntó:**
* ¿Esto reemplaza el servidor oficial de eWeLink?
* ¿Cómo se conectan los dispositivos al servidor autohospedado en lugar del servidor oficial?
* ¿Cómo coexiste CUBE OS con eWeLink Cloud?
* ¿Cuál es la diferencia entre CUBE e iHost?
**Respuesta:**\
CUBE OS es **no un reemplazo**, sino una **opción adicional**.
* **Trabaja con la nube o no, depende de ti**: Aún puedes usar eWeLink Cloud como de costumbre y, al mismo tiempo, ejecutar CUBE OS localmente, o ir completamente local configurando CUBE OS. Esto te brinda una experiencia de control más fluida y privada. Muchos dispositivos WiFi pueden gestionarse directamente en CUBE OS, por lo que ya no se ven afectados por problemas de conexión a internet.
* **Acceso remoto**: CUBE OS tiene un **mecanismo integrado de acceso remoto seguro**. Puedes activarlo cuando lo necesites, y el sistema generará un **enlace de acceso privado** para ti. Con este enlace, puedes acceder de forma segura a tu CUBE OS desde cualquier lugar. Por supuesto, también puedes usar el complemento Tailscale para habilitar el acceso remoto.
* **Diferencia con iHost**: iHost es un dispositivo de hardware que ya incluye CUBE OS. Pero CUBE OS también puede ejecutarse en Raspberry Pi, NAS o incluso en una máquina virtual. Eso significa que no necesitas comprar hardware dedicado adicional.
### P2: ¿Qué pasa con los dispositivos antiguos de eWeLink y SONOFF? <a href="#p-240413-q2-what-about-old-ewelink-and-sonoff-devices-3" id="p-240413-q2-what-about-old-ewelink-and-sonoff-devices-3"></a>
* ¿Qué pasa con los dispositivos antiguos de eWeLink y SONOFF?
**Respuesta:**\
Este es uno de los puntos destacados de CUBE OS.
* Muchos **dispositivos WiFi más antiguos** pueden tener una segunda vida. Gracias al integrado **Puente Matter**, ahora pueden funcionar con **Apple Home, Amazon Alexa, Google Home y Samsung SmartThings**.
* Esta nueva conexión mediante Matter Bridge **ya no depende del enlace nube-a-nube** y es completamente **gratuita**.
* Para **dispositivos Zigbee**, puedes conectarlos a CUBE OS usando un dongle Zigbee apropiado.
* Con **ZigBee2CUBE**, muchos dispositivos Zigbee populares de otras marcas también pueden añadirse a tu sistema CUBE OS.
* SONOFF también está lanzando **nuevos dongles basados en los chips Silicon Labs MG24**, que soportarán **dispositivos Thread**. Por favor revisa [el sitio web oficial de SONOFF](https://sonoff.tech/58) para más información.
### P3: ¿Qué hardware puedo usar para ejecutar CUBE OS? <a href="#p-240413-q3-what-hardware-can-i-use-to-run-cube-os-4" id="p-240413-q3-what-hardware-can-i-use-to-run-cube-os-4"></a>
* ¿Synology?
* ¿Qué Pi se recomienda?
* ¿Puede CUBE OS ejecutarse en Raspberry Pi 3B?
* ¿Tiene una app para Android?
* ¿Qué receptor Zigbee/Matter se utiliza?
**Respuesta:**
* **Dónde ejecutar**: CUBE OS puede ejecutarse en Raspberry Pi, Synology NAS, Ugreen NAS y también en **máquinas virtuales** como VirtualBox o VMware.
* **Modelo de Pi recomendado**: Recomendamos Raspberry Pi 4B (2GB/4GB de RAM). No hemos **probado** Raspberry Pi 3B.
* **Cómo controlar**: CUBE OS tiene un **Portal web integrado**. Puedes abrirlo en tu navegador en `cube.local` o la IP de tu dispositivo. Para acceso remoto, usa el enlace privado generado por el sistema.\
  CUBE también tiene el **Panel CAST** – una interfaz limpia para el control diario, con controles y ajustes separados para evitar errores.
* **Soporte Zigbee y Matter**: SONOFF ya ofrece varios dongles Zigbee. Pueden actuar como receptores Zigbee/Matter, y vendrán más opciones.
* **Para usuarios de Synology**: Hemos preparado una **guía paso a paso para la instalación en Synology**, disponible en nuestra documentación.
## **En resumen** <a href="#p-240413-in-summary-5" id="p-240413-in-summary-5"></a>
CUBE OS no trata de reemplazar, sino de darte **más opciones**:
* Ejecutarlo localmente y disfrutar de privacidad y control totales
* Devolver la vida a dispositivos antiguos con soporte Matter para las principales plataformas
* Desplegar de forma flexible en Raspberry Pi, NAS o máquinas virtuales - no se necesita hardware extra
* Expande tu sistema con más dispositivos Zigbee y futuros dispositivos Thread
Este es solo el primer episodio de **“Tú preguntas, nosotros respondemos”**. Seguiremos recopilando tus preguntas y compartiendo más respuestas cada dos semanas. ¡Mantente atento!
GET https://cube.ewelink.cc/cube-os-es/blog/faq-tu-preguntas-nosotros-respondemos/episodio-1.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
