> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://cube.ewelink.cc/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://cube.ewelink.cc/cube-os-es/blog/anadir-camaras-compatibles-con-onvif/como-conectar-tus-camaras-compatibles-con-onvif-a-ewelink-cube-os.md).
# Cómo conectar tus cámaras compatibles con ONVIF a eWeLink CUBE OS
Configuración y compatibilidad
CUBE OS admite descubrir y agregar **cualquier cámara compatible con ONVIF**, lo que facilita construir una configuración de monitoreo unificada, local y con prioridad en la privacidad para tu hogar inteligente.\
Esta guía te muestra cómo conectar tus cámaras compatibles con ONVIF a eWeLink CUBE OS y ponerlas a transmitir en minutos.
<div align="left"><figure><img src="https://1438513814-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FCnF8kmk9yw3yiy2mRerq%2Fuploads%2FIAGdFSsbti6oLyCI7U1e%2F813D08CE-EE23-4F03-A8C9-55CDB201E08C.png?alt=media&amp;token=8575bbc8-5104-4d4c-b183-089188efc83d" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>
### **1. Antes de empezar** <a href="#id-1.-before-you-start" id="id-1.-before-you-start"></a>
Para asegurar una configuración sin problemas, asegúrate de que se cumplan los siguientes requisitos antes de agregar una cámara compatible con ONVIF a CUBE OS:
✔ **La función ONVIF de tu cámara está habilitada**\
Abre la página de configuración de tu cámara (normalmente mediante su dirección IP) y asegúrate de que **el soporte ONVIF esté activado**.
✔ **Tu cámara compatible con ONVIF está conectada a tu red doméstica**\
Ya sea por Wi-Fi o Ethernet, según el dispositivo.
✔ **Tu cámara y CUBE OS están en la misma LAN / VLAN / subred**\
Esto asegura un descubrimiento exitoso durante el proceso de configuración.
✔ **Tienes las credenciales de inicio de sesión de la cámara preparadas**\
CUBE OS las requerirá para autenticar el acceso al flujo de video y a los servicios ONVIF.
Una vez que todo lo anterior esté preparado, estarás listo para agregar tu cámara a CUBE OS.
### **2. Agregar cámaras compatibles con ONVIF en CUBE OS** <a href="#id-2.-add-onvif-compatible-cameras-in-cube-os" id="id-2.-add-onvif-compatible-cameras-in-cube-os"></a>
CUBE OS hace el proceso sencillo con detección automática vía ONVIF.
**Abre la consola web de CUBE OS**
Accede a la interfaz web de CUBE OS desde tu navegador.
**Agregar un dispositivo de cámara**
Haz clic en **Agregar dispositivo** y luego haz clic en **Iniciar configuración.** CUBE OS escaneará de inmediato tu red local en busca de cámaras compatibles con ONVIF.
<figure><img src="https://1438513814-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FCnF8kmk9yw3yiy2mRerq%2Fuploads%2Fb1Fw3BNdozJdcwb0G6Vs%2Fimage.png?alt=media&amp;token=c4d4351c-5d12-4fdc-a576-acd71812bde3" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
**Selecciona tu cámara**
Cuando tu cámara aparezca en la lista de detección:
* Haz clic en ella
* Introduce las credenciales de autenticación
<figure><img src="https://1438513814-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FCnF8kmk9yw3yiy2mRerq%2Fuploads%2FU9evmYCS95GIsvB5GKkQ%2Fimage.png?alt=media&amp;token=34f387c7-58b7-42eb-b42f-6c42b50ec30d" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
**Finalizar y vista previa**
Una vez agregada, vuelve a **Todos los dispositivos**. Haz clic en tu cámara y visualiza la transmisión de video en tiempo real al instante.
Ahora deberías ver tu cámara compatible con ONVIF en vivo dentro de CUBE OS.
<figure><img src="https://1438513814-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FCnF8kmk9yw3yiy2mRerq%2Fuploads%2FgMkU5TDD1HqRTxubElGA%2Fimage.png?alt=media&amp;token=fd257d1c-4dd6-47c4-a9f9-582923a0f2e7" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
### **3. Funciones compatibles** <a href="#id-3.-supported-features" id="id-3.-supported-features"></a>
Las cámaras compatibles con ONVIF agregadas a CUBE OS admiten:
🎥 Transmisión en vivo en tiempo real
🔎 Detección automática en LAN
🕹 Control PTZ (cuando la cámara lo soporte)
🚨 Detección de eventos de movimiento
⚡ Procesamiento local sin dependencia de la nube
🤖 Automatizaciones impulsadas por la cámara (cubiertas en un tutorial posterior)
Esto significa que tu cámara ONVIF se convierte en un componente totalmente funcional de tu hogar inteligente.
### **4. Compatibilidad de cámaras** <a href="#id-4.-camera-compatibility" id="id-4.-camera-compatibility"></a>
CUBE OS funciona con la mayoría de las cámaras compatibles con ONVIF de diversas marcas.\
Puedes verificar si tu modelo cumple con ONVIF aquí:
👉 **Lista de productos conformes a ONVIF**\
<https://www.onvif.org/conformant-products/>
### **5. Resumen** <a href="#id-5.-summary" id="id-5.-summary"></a>
Conectar una cámara compatible con ONVIF a CUBE OS es sencillo:\
detección automática, entrada simple de credenciales y transmisión en vivo instantánea.
Tu cámara ahora funciona localmente, se integra de forma limpia y se convierte en la base para automatizaciones de hogar inteligente más avanzadas impulsadas por la cámara.
GET https://cube.ewelink.cc/cube-os-es/blog/anadir-camaras-compatibles-con-onvif/como-conectar-tus-camaras-compatibles-con-onvif-a-ewelink-cube-os.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
